Запуск лапы обмера на токарном станке
Доброго дня.
Я купил в Китае токарный станок с ЧПУ. Китайцы забыли активировать лапу обмера инструмента. Сигнал с лапы приходит, но инструмент не обмеряется. В макропеременных - нули. В общем, что-то они забыли...
Нет ли у кого мануала по активации?
Заранее, спасибо
35 минут назад, Александр1979 сказал:
Чтобы работал, нужно установить параметр 5009#0 (GSC) = 1
спасибо.
Автор, примите к сведению.
При первом эксперименте ее не надо ставить, а когда загрузите исправленный ладдер, исправьте и этот параметр
12 часов назад, gudstartup сказал:
Совет: Начинайте работать на станке без этой функции а в перерывах дорабатывайте
я так и делаю
13 часов назад, Viktor2004 сказал:
И после этого еще раз проверьте после переключения экрана на корректоры и при касании щупа в JOG останавливается ось или нет
к сожалению, не помогло
11 часов назад, Viktor2004 сказал:
да, сначала не увидел и пробовал без этого параметра.
С включённым  5009#0 (GSC) = 1 что-то стало записываться в корректор. Т.е. что-то начало работать. Но движение не останавливается.
Возможно, так и должно быть, но я также попробовал "обмерить по Z", зажал -Z и коснулся датчика - ничего не произошло.
16 минут назад, nein сказал:
То есть при нажатом щупе движение продолжается?
РМС который прислал загрузили?
15 часов назад, Viktor2004 сказал:
Установите параметр 5003#3 TS1 в единицу
Это сделали?
Этот параметр тоже поставили?
Ось должна прекратить движение при нажатом щупе, а если коснуться и отпустить, она движение продолжит. Надо нажать и держать
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Да, я сделал всё, как вы сказали, а именно:
5009#0 (GSC) = 1
РМС загрузил
Только после этого что-то стало записываться в корректор.
Но при нажатой кнопке и нажатом датчике движение не прекратилось
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
В корректор записывает только Х, а Z не работает?
да
8 минут назад, Александр1979 сказал:
ТS1 это 5004#3
Да, точно. Спасибо
А 5003 верните как было
10 минут назад, nein сказал:
да
Сигнал G39.7 включен?
20 минут назад, Viktor2004 сказал:
А как Х2.7 переадресовать на Х2.2 ?
Уж если X2.7 нашли то и X2.2 тоже рядом!:biggrin:
Только что, gudstartup сказал:
Ничего ещё не нашли. Фото блоков автор так и не прислал. И мультиметром сигнал Х2.7 не искал
Тут посмотрел на мой станок у меня отрабатывается по x4.2 интерлок по всем направлениям и каналам
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Еще есть ли он этот мультиметр!:biggrin:
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Он же купил станок. Значит купит и мультиметр
24 минуты назад, gudstartup сказал:
Где интерлок? Не вижу никакого интерлока.
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
+MIT1 : Automatic decision causes the related two directions of each axis to be
subjected to interlock.
3 минуты назад, gudstartup сказал:
o interlock
Ничто не понял
15 минут назад, gudstartup сказал:
+MIT1
Это как раз сигнал пропуска от руки привязки
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Ничто не понял
А не XAE, ZAE? MIT вроде как записывает значения корректора инструмента.
Изменено пользователем Soprin
