Запуск лапы обмера на токарном станке
Доброго дня.
Я купил в Китае токарный станок с ЧПУ. Китайцы забыли активировать лапу обмера инструмента. Сигнал с лапы приходит, но инструмент не обмеряется. В макропеременных - нули. В общем, что-то они забыли...
Нет ли у кого мануала по активации?
Заранее, спасибо
Ну договаривайте вы все до конца. Что хотели этим сказать? Что сигнал G132.0 нельзя использовать для пропуска, он означает совсем другое, да?
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
Хз, но используется при приобразовании трехмерных координат.
Может это поможет
26 минут назад, Viktor2004 сказал:
Можно, на бигли G132.0  +MITX,  на фрезерном 18i тоже через G132
Только что, Soprin сказал:
Так мы уже это сделали.Еще вчера
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Что поможет? Пиши по русски
В ручном измерении
У меня в 5009#0  стоит 0 и все работает
Автор, параметр 5004#3 исправили?
5003 вернули как было? Корректоры при нажатии стали меняться по Z ???
Ось при удерживании нажатия едет или стоит?
4 минуты назад, Soprin сказал:
Да у тебя потому что не через G132 работает, а через специальный адресный вход X4.2
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Как не через G132 если он у меня MITX
X4.2 это MIT1
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Через 3008 параметр назначили адреса?
Изменено пользователем Soprin
19 минут назад, Soprin сказал:
X4.2 это MIT1
Х4.2 можно назначить в качестве MIT1 без всякого G132, а любой другой вход только через G132, вот тогда и нужен тот параметр
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Можно через параметры 3008#2=1 и 3019 использовать другие адреса X, например  X2.2, X3.2 и т.п.
Изменено пользователем Александр1979
3 минуты назад, Александр1979 сказал:
Можно. Но только определенные. И их надо искать в щите
А чем тогда определяется какой будет сигнал skip или MIT?
Если не прописать 3008 3012 и 3019 то на измерение будут стоят на X0000
26 минут назад, Александр1979 сказал:
Примечание под 2 номером это к какому параметру?
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Ничто не понял
Inhibit и interlock - запрещать блокировать что почти по-русски одно и то же!
Вы согласны ?
Это просто терминология.:smile:
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
Это как раз сигнал пропуска от руки привязки
+MIT1 Это сигнал запрета на перемещение в + оси X
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
А это как?
В моих уравнениях X4.2 все равно выходит на G132.0 G1132.0 и т.д. Обменные сигналы cnc<-> никто не отменял!
Если бы ЧПУ сразу считывало X4.2 нафига огород городить?
11 минут назад, gudstartup сказал:
Вы согласны ?
Да уже можно было просто через skip подключить да макрос накатать, чем мучатся из-за авто.измерения
5 минут назад, Soprin сказал:
Вот и я думаю чего люди напрягаются с ручным обмером когда авто через G31 работает!:biggrin:
Просто любят заморачиваться даже опцию купили чтобы побаловаться!
57 минут назад, gudstartup сказал:
ну перестраховались ребята. Бывает
Вообще сигнал SKIP X4.7 работает даже в том случае если он вообще в ладдере не упомянут. Так же думаю обстоит дело и с X4.2 или любой другой который выбран вышеуказанными параметрами
42 минуты назад, gudstartup сказал:
неудобно программой пользоваться. Да и риск поломать высокий
опцию китаец ему бесплатно подарил. Добрый такой китаец. Жаль в Китае таких мало
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Сомневаюсь.
Это сделано чтобы работало в любых условиях даже path2 задействован!
А вот это к вопросу об Интерлок
3 часа назад, Soprin сказал:
Параметром 5009#0 можно для сигналов MIT выбрать использование входов X (Machine side) или G (PMC side).
Это как поломать то можно?
    • Mr_Gray
