Запуск лапы обмера на токарном станке
Доброго дня.
Я купил в Китае токарный станок с ЧПУ. Китайцы забыли активировать лапу обмера инструмента. Сигнал с лапы приходит, но инструмент не обмеряется. В макропеременных - нули. В общем, что-то они забыли...
Нет ли у кого мануала по активации?
Заранее, спасибо
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Посмотрю вечером после работы
Похоже, это то же самое, что и в книге - про руку ничего не вижу
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Может кто знает, можно ли вместо Х4.2 использовать для руки сигнал Х2,7. Может перенаправить на какой-нибудь G6.6 типа того
Говорят надобно вот это параметр настроить 3012
modfily PARAM can use X2  address
@nein Что там у вас
18 минут назад, gudstartup сказал:
Этот параметр я юзал с обычным Ренишоу на фрезерном. Ставил туда 9 и у меня в качестве входа стал работать Х9,7
Но это с командой G31
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
А причем здесь команда если переназначается адрес входа SKIP и ЧПУ должна его отработать
Только что, gudstartup сказал:
Станок должен остановить движение в JOG и пересчитать координату в корректор.
На прошлом станке, где сигнал был изначально подключен на Х4,7 у меня движение останавливалось когда ось шла по команде G31 но не останавливалась при движении в JOG. Только после того как я перекинул провод на Х4,2 в JOGе стало останавливаться, а в G31 перестало оставаться.
@nein Надо почитать connection manual там масса всего интересного написано (всего того чего должны были китайцы настроить). Совет: Начинайте работать на станке без этой функции а в перерывах дорабатывайте раз уж это вам так нужно или это дело принципа (или вы купили станок с целью перепродажи а на нем должна эта функция работать)!
5 часов назад, nein сказал:
Китайцы прислал схемы
ну, в этих схемах тоже нету входов X2 X4
Пришлите фото тех блоков которые я просил
А пока, проверим, вдруг повезет
Установите параметр 5003#3 TS1 в единицу
Опустите руку привязки
Поставьте в STATUS G39.0 G39.1 единицу, потом G39.7 единицу, экран переключится на экран корректоров и маркер будет на 4-м инструменте. Затем в режиме JOG нажмите "Х-"
И коснитесь щупа (пальцем, что бы ничего не поломать). В идеале ось Х должна остановиться, а в корректор 4 инструмента записаться измеренная координата.
Если это произойдет, будет классно, если нет, будем искать где X4.2, нужны фото которые я просил
@nein Что там у вас
3012 у него там 2
3012 у него там 2
Тогда пусть настраивает чтобы останавливался SKIP на 2.7 определенно!
5 минут назад, gudstartup сказал:
так у него по G31 он останавливается и так.
Надо что бы он в JOG теперь останавливался
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
А зачем его искать  если настроено на X2.7
Пусть проверит еще и
When the bit 2 (XSG) of parameter No. 3008 is set to 1, address
<X0004> including measuring position reached signals can be
assigned to an X address specified in parameter No. 3019.
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Это я чего то упустил думал у автора вообще щупа не видит.
6 минут назад, gudstartup сказал:
тут не совсем об этом сигнале идет речь
Нам нужен вот этот
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Нам нужен вот этот
Тож можно переназначить
1 минуту назад, gudstartup сказал:
у него в 3019 стоит 4
Как переназначить на X2.7 ?
Ежели стоит так пусть ищет 4.2 а то вдруг стояло бы че нить другое.
так пусть ищет
ну так с такими схемами вся проблема щас в поиске.
Я думал переназначить можно на тот сигнал, на который реально приходит
31.07.2023 в 09:01, nein сказал:
Доброго дня.
автор, проделайте то что я написал выше
Если при касании шупа ось в JOG не останавливается, залейте в вашу систему через черный экран, через USER DATA LOADING вот этот файл
PMC1.000
Это ваш ладдер, я в нем исправил одну строчку. Добавил G132.0
       | X0002.7             E0304.1 |
 00692 *----||--------------*---()---*
       |                    |G0132.0 |
И после этого еще раз проверьте после переключения экрана на корректоры и при касании щупа в JOG останавливается ось или нет
1 час назад, Viktor2004 сказал:
G132.0 не будет работать как MIT1 сигнал?
Чтобы работал, нужно установить параметр 5009#0 (GSC) = 1
    • Mr_Gray
