Запуск лапы обмера на токарном станке
Доброго дня.
Я купил в Китае токарный станок с ЧПУ. Китайцы забыли активировать лапу обмера инструмента. Сигнал с лапы приходит, но инструмент не обмеряется. В макропеременных - нули. В общем, что-то они забыли...
Нет ли у кого мануала по активации?
Заранее, спасибо
5 минут назад, Anat2015 сказал:
Покупаем станки все равно не напрямую, через прокладки.
Я купил напрямую без всяких прокладок... Просто теперь 2 варианта - ехать судиться в Китай или попытаться решить здесь...
10 минут назад, Anat2015 сказал:
Работал в одной большой фирме на букву П,
много лет ,официалы и т д.
приезжают китайцы - в нос тычешь на станке проблемы - головой кивают,
и реакции 0.
12 минут назад, andrey2147 сказал:
и реакции 0.
у меня примерно сейчас так же, только всё то же самое в мессенджере - соглашаются, но никакой реакции
7 минут назад, nein сказал:
но никакой реакции
пусть пришлют распиновку тех модулей которые я на фото показал.
Что бы было понятно куда какой сигнал подключен.
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это очень сложно, знаете какой примерно будет ответ :
"вы это можете узнать из электрической схемы, дорогой друг, с большим уважением и наилучшими пожеланиями"
49 минут назад, nein сказал:
Раз купил сам , заплати нашему сервису - приедут и всё сделают.
7 минут назад, andrey2147 сказал:
Это очень сложно,
но попробовать-то можно. Тем более что в электросхеме страниц с этими сигналами нету
25 минут назад, Viktor2004 сказал:
с них стребовать что-то очень сложно... Выяснилось, что у них вообще нет электросхем, где указана измерительная рука... Обещают оперативно сделать, но пока это просто слова. Думаю, они просто тянут время, чтобы я от них отстал/забыл...
Только что, nein сказал:
фото как можно подробнее сделайте тех двух модулей которые я указал. Что бы видно было маркировка на бирках проводов подключенных к ним
10 минут назад, andrey2147 сказал:
нашему сервису
Вы работаете в фирме, которая делает такие работы?
1 минуту назад, nein сказал:
Я не выезжаю,
@Viktor2004 с удовольствием вам это сделает
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
я работаю в конторе. Шабашками не занимаюсь. А контора щас работой загружена по уши
Вчера до полуночи подбирал коэффициенты 2084 2085 на новый китайский станок. Сами они везде прописали 1/10 и баста. А оказалось что это не так. Как закончил, так сюда и начал писать свои соображения
3 минуты назад, nein сказал:
Можете сюда позвонить
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА КОМПАНИИ ПРОМОЙЛ
Только что, Viktor2004 сказал:
загружена по уши
Да, я знаю, сейчас так много где - поэтому и пытаюсь с вашей помощью что-то сделать сам
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
да, конечно, я всё сделаю. огромное вам спасибо, что пытаетесь помочь
Только что, andrey2147 сказал:
спасибо
59 минут назад, andrey2147 сказал:
:bleh:
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
Естественно , один умный китаец прикрутил лапу, а схему рисовать это не его цех.
И проги заливать - это другой китаец
20 минут назад, andrey2147 сказал:
Вот вот
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
Они залили со стандартной флешки на типовой станок ,как вам в соседней теме объясняли.
4 минуты назад, andrey2147 сказал:
        01.08.2023 в 12:10, Vitaltus сказал:
      у меня есть флешка с бэкапом,который я заливаю во все типовые станки.Чпу действительно беру подряд,как лежат на стеллаже, они все из одной партии, раньше различий не встречалось.
Фактически Китай переносит часть своего производства в Россию: они кубики складывают и продают нам, а настраивают/доводят до ума уже наши люди, причем, бесплатно. Вот такой китайский бизнес.
Ну и, соответственно, если
2 часа назад, nein сказал:
то будь готов потратиться на сервис, если не помогут бескорыстно такие люди, как @Viktor2004 :maladets:
Может кто знает, можно ли вместо Х4.2 использовать для руки сигнал Х2,7. Может перенаправить на какой-нибудь G6.6 типа того
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
      Странно. Они же с самого рожденья бьют себя обеими пятками в грудь, что они самые лучшие в чертежах. Или это только про ручное черчение чертежей? Если чертеж делается с модели, то там таки же косяки, как и в построении моделей?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
