Запуск лапы обмера на токарном станке
Доброго дня.
Я купил в Китае токарный станок с ЧПУ. Китайцы забыли активировать лапу обмера инструмента. Сигнал с лапы приходит, но инструмент не обмеряется. В макропеременных - нули. В общем, что-то они забыли...
Нет ли у кого мануала по активации?
Заранее, спасибо
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
А может какая-то R310 311 312 313 314 в чисто двоичном виде отображает?
Понял. Если не слишком поздно освобожусь, вечером сделаю
Концевики Рука поднята и Рука опущена найдите
Иксы в статусе
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
X2.3 - концевик верхнего положения руки
X2.5 - концевик нижнего положения руки
31 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Иксы в статусе
А интерфейсный блок у этой лапы имеется может от него  на Х жгут посмотреть?
На предмет того чего там вообще имеется и сколько контактов
Ну что, я посмотрел в ладдере уже имеется команда вычитания единицы из номера инструмента. И это подтверждено на фото автора
Из R311 вычитается единица и записывается результат в R313
на фото автора в R311 0C, а в R313 0B так что должно быть все правильно
Думаю никаких дополнительных условий для передачи в G39 тут не надо, так чло переносим 6 бит из R313 в G39
Ну а для включения G39.7 я поставил три условия
1 отсутствует верхний уровень руки
2 присутствует нижний уровень руки
3 активирован режим JOG (F003.2)
вот кусок который я добавил в подпрограмму P0200
       | R0313.0                     G0039.0 |
 00059 *----||--------------------------()---*
       | R0313.1                     G0039.1 |
 00060 *----||--------------------------()---*
       | R0313.2                     G0039.2 |
 00061 *----||--------------------------()---*
       | R0313.3                     G0039.3 |
 00062 *----||--------------------------()---*
       | R0313.4                     G0039.4 |
 00063 *----||--------------------------()---*
       | R0313.5                     G0039.5 |
 00064 *----||--------------------------()---*
       | X0002.3  X0002.5  F0003.2   G0039.7 |
 00065 *----|/|------||-------||--------()---*
       |                      MJ             |
PMC1.004
Это исправленный ладдер. Заливайте его в станок и проверяйте
12 часов назад, Viktor2004 сказал:
Доброе утро.
Залил и проверил - всё работает.
Остался последний вопрос. Чтобы откалибровать лапу, какие макропеременные менять? #522 - #525?
1 час назад, nein сказал:
Про то китайцы знают или инструкция производителя этой лапы (неизвестной модели)
Для калибровки менять параметры
5015
5016
5017
5018
Там в комментариях эти параметры подписаны какой для какого движения. Х в плюс Х в минус Z в плюс Z в минус
Макропеременные тут не нужны. Они были бы нужны если бы вы пользовались автоматической привязкой руки по программам номер уже не помню какой
Сейчас, когда я наезжаю на датчик руки, в корректор записывается положение координат "MACHINE".
В переменные #5015-5018 система вписать значения не даёт - "WRITE PROTECT"
Это кусок из описания, которое присылали китайцы. В переменные #522-525 - я вставлял разные значения - никакого результата.
2 минуты назад, nein сказал:
Это не переменные, а ПАРАМЕТРЫ
понял
извините, сглупил
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
5015
5016
5017
5018
Есть руководство на английском
http://www.scribd.vpdfs.com/document/493801561/Tool-Setter-Calibration
Всё работает. Буду подбирать параметры - калибровать руку.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО Виктору и другим людям, пытавшимся помочь, за помощь
07.08.2023 в 11:52, gudstartup сказал:
А смысл в свободных Y если эти выходы не задействованы вот X конечно можно использовать для информации о состоянии да и зачем в технологической программе этим заниматься когда PMC с этим прекрасно справляется и может передавать через переменные любую информацию  о состоянии станка если технолог в этом нуждается но обычно хватает и M функций....
Управление внешними устройствами из обычной программы. Причем можно как по битово так и цельным из 16 бит значением.
Изменено пользователем Soprin
38 минут назад, Soprin сказал:
Какими устройствами ты собрался управлять? Цеховые ворота открывать с Биглии?
Да элементарно запустить движок китайский, если приводного нету, приспособление какое нибудь или устройство. Суть в том что из простой программы можно как считывать, так и выводить сигналы. Особенно если с ладером не очень знаком
2 минуты назад, Soprin сказал:
И как ты это без ладдера сделаешь?
Только что, Viktor2004 сказал:
Ни как)) но там минималка c G на Y  и все.
Только что, Soprin сказал:
Ни как
А я уже подумал что ты что-то новое открыл
1 минуту назад, Soprin сказал:
c G на Y
и Х на F
Это если они не заняты будут. А если заняты?
и Х на F
Для себя новое )) не приходилось с G54 и F54 работать. Там слишком большой талмуд по PMC)) я только с F122 знаком
Само собой, сам же и можешь занять )) но обычно есть или просто не задействованы. Ну куда проще один раз прописать два адреса, а логику простую в программе макросами накидать и переписывать, чем каждый раз залазить в ладер и там изменять.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
      а ведь все работало...
