Запуск лапы обмера на токарном станке
Доброго дня.
Я купил в Китае токарный станок с ЧПУ. Китайцы забыли активировать лапу обмера инструмента. Сигнал с лапы приходит, но инструмент не обмеряется. В макропеременных - нули. В общем, что-то они забыли...
Нет ли у кого мануала по активации?
Заранее, спасибо
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
А может какая-то R310 311 312 313 314 в чисто двоичном виде отображает?
Понял. Если не слишком поздно освобожусь, вечером сделаю
Концевики Рука поднята и Рука опущена найдите
Иксы в статусе
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
X2.3 - концевик верхнего положения руки
X2.5 - концевик нижнего положения руки
31 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Иксы в статусе
А интерфейсный блок у этой лапы имеется может от него  на Х жгут посмотреть?
На предмет того чего там вообще имеется и сколько контактов
Ну что, я посмотрел в ладдере уже имеется команда вычитания единицы из номера инструмента. И это подтверждено на фото автора
Из R311 вычитается единица и записывается результат в R313
на фото автора в R311 0C, а в R313 0B так что должно быть все правильно
Думаю никаких дополнительных условий для передачи в G39 тут не надо, так чло переносим 6 бит из R313 в G39
Ну а для включения G39.7 я поставил три условия
1 отсутствует верхний уровень руки
2 присутствует нижний уровень руки
3 активирован режим JOG (F003.2)
вот кусок который я добавил в подпрограмму P0200
       | R0313.0                     G0039.0 |
 00059 *----||--------------------------()---*
       | R0313.1                     G0039.1 |
 00060 *----||--------------------------()---*
       | R0313.2                     G0039.2 |
 00061 *----||--------------------------()---*
       | R0313.3                     G0039.3 |
 00062 *----||--------------------------()---*
       | R0313.4                     G0039.4 |
 00063 *----||--------------------------()---*
       | R0313.5                     G0039.5 |
 00064 *----||--------------------------()---*
       | X0002.3  X0002.5  F0003.2   G0039.7 |
 00065 *----|/|------||-------||--------()---*
       |                      MJ             |
PMC1.004
Это исправленный ладдер. Заливайте его в станок и проверяйте
12 часов назад, Viktor2004 сказал:
Доброе утро.
Залил и проверил - всё работает.
Остался последний вопрос. Чтобы откалибровать лапу, какие макропеременные менять? #522 - #525?
1 час назад, nein сказал:
Про то китайцы знают или инструкция производителя этой лапы (неизвестной модели)
Для калибровки менять параметры
5015
5016
5017
5018
Там в комментариях эти параметры подписаны какой для какого движения. Х в плюс Х в минус Z в плюс Z в минус
Макропеременные тут не нужны. Они были бы нужны если бы вы пользовались автоматической привязкой руки по программам номер уже не помню какой
Сейчас, когда я наезжаю на датчик руки, в корректор записывается положение координат "MACHINE".
В переменные #5015-5018 система вписать значения не даёт - "WRITE PROTECT"
Это кусок из описания, которое присылали китайцы. В переменные #522-525 - я вставлял разные значения - никакого результата.
2 минуты назад, nein сказал:
Это не переменные, а ПАРАМЕТРЫ
понял
извините, сглупил
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
5015
5016
5017
5018
Есть руководство на английском
http://www.scribd.vpdfs.com/document/493801561/Tool-Setter-Calibration
Всё работает. Буду подбирать параметры - калибровать руку.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО Виктору и другим людям, пытавшимся помочь, за помощь
07.08.2023 в 11:52, gudstartup сказал:
А смысл в свободных Y если эти выходы не задействованы вот X конечно можно использовать для информации о состоянии да и зачем в технологической программе этим заниматься когда PMC с этим прекрасно справляется и может передавать через переменные любую информацию  о состоянии станка если технолог в этом нуждается но обычно хватает и M функций....
Управление внешними устройствами из обычной программы. Причем можно как по битово так и цельным из 16 бит значением.
Изменено пользователем Soprin
38 минут назад, Soprin сказал:
Какими устройствами ты собрался управлять? Цеховые ворота открывать с Биглии?
Да элементарно запустить движок китайский, если приводного нету, приспособление какое нибудь или устройство. Суть в том что из простой программы можно как считывать, так и выводить сигналы. Особенно если с ладером не очень знаком
2 минуты назад, Soprin сказал:
И как ты это без ладдера сделаешь?
Только что, Viktor2004 сказал:
Ни как)) но там минималка c G на Y  и все.
Только что, Soprin сказал:
Ни как
А я уже подумал что ты что-то новое открыл
1 минуту назад, Soprin сказал:
c G на Y
и Х на F
Это если они не заняты будут. А если заняты?
и Х на F
Для себя новое )) не приходилось с G54 и F54 работать. Там слишком большой талмуд по PMC)) я только с F122 знаком
Само собой, сам же и можешь занять )) но обычно есть или просто не задействованы. Ну куда проще один раз прописать два адреса, а логику простую в программе макросами накидать и переписывать, чем каждый раз залазить в ладер и там изменять.
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
