Запуск лапы обмера на токарном станке
Доброго дня.
Я купил в Китае токарный станок с ЧПУ. Китайцы забыли активировать лапу обмера инструмента. Сигнал с лапы приходит, но инструмент не обмеряется. В макропеременных - нули. В общем, что-то они забыли...
Нет ли у кого мануала по активации?
Заранее, спасибо
1 минуту назад, Soprin сказал:
Это как поломать то можно?
когда будет запущена программа калибровка, там происходят многочисленные манипуляции у щупа на разных скоростях. Я этого всегда боюсь
А ручная привязка, тут все предсказуемо и контролируемо
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
Но без калибровки нет смысла работать с измерительным инструментом так как никто не гарантирует его результат.
А  при манипуляциях можно скорости регулировать - если страшно!
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
На этом фоне была идея впихнуть лазер как безопасную зону для ускоренных перемещений к щупу, так уж точно не сломаешь, даже если напутаешь.  А для проверки что питание есть можно с программы считывать состояние Х адреса который для этого задействовать.  Как то я пропустил такую интересную штуку что можно из программы считывать Хадреса и менять состояние Yадреса
05.08.2023 в 10:08, Soprin сказал:
Если адрес задействован в PMC или C-EXE ничего поменять не удасться
04.08.2023 в 17:44, Viktor2004 сказал:
Автор, параметр 5004#3 исправили?
5003 вернули как было? Корректоры при нажатии стали меняться по Z ???
Ось при удерживании нажатия едет или стоит?
Добрый день.
Извините, только сейчас смог проверить.
Да, всё сделал, как вы написали - теперь останавливается, и корректор записывается по всем координатам (X и Z)
05.08.2023 в 08:32, Viktor2004 сказал:
Куда автор делся? У меня уже азарт проходит
Извините, в выходные не было возможности проверить
06.08.2023 в 11:35, gudstartup сказал:
Я пока  не встречал, чтобы все адреса были заняты. пару свободных можно найти.
4 минуты назад, Soprin сказал:
А смысл в свободных Y если эти выходы не задействованы вот X конечно можно использовать для информации о состоянии да и зачем в технологической программе этим заниматься когда PMC с этим прекрасно справляется и может передавать через переменные любую информацию  о состоянии станка если технолог в этом нуждается но обычно хватает и M функций....
2 часа назад, nein сказал:
Отлично. Осталось РМС откорректировать что бы номер инструмента сам писался в G39,0-5 и при опускании руки в ручном режиме включался сигнал G39.7
Либо коллеги тут помогут, либо ждите когда у меня время появится
А фото блоков вы так и не сделали.
Добрый день
С кнопок опускайте и поднимайте руку привязки и просматривайте в статусе Иксы. Надо найти концевики - Рука поднята и Рука опущена
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я отправил в ЛС
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
хорошо
38 минут назад, nein сказал:
отправил в ЛС
Сюда вечером можно я выложу?
Там входы напрямую помечены бирками с Иксами. Это уже хорошо
Посмотрите в SYSTEM ---) PMC MAINTE ---) COUNTER
Посмотрите там С0000
Соответствует ли значение в нем номеру текущего инструмента?
Меняйте инструмент и смотрите меняется ли там значение
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да, конечно, выкладывайте, если это нужно. Я просто не стал засорять ветку фотографиями.
34 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Ничего не меняется:
10 минут назад, nein сказал:
Ничего не меняется
Постарайтесь найти тот номер счётчика, который меняется
Сколько всего мест на револьвере?
Номер инструмента на табло пульта отображается в цифре?
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
12
Да, есть цифровое табло
буду искать
Откройте в STATUS R310 и смотрите его и ниже. Может номер инструмента хранится там, в двоичном виде
R314 проверьте, Y0027
15 минут назад, Viktor2004 сказал:
Откройте в STATUS
Да, вы сразу оказались правы - R310 и Y0027 - там кодируется номер актуального инструмента.
Сколько инструментов всего в револьвере?
Кодируется в двоичном виде или в двоично-десятичнрм?
Номер 12 как выглядит в Y27 ?
Ясно. В двоично десятичном
А может какая-то R310 311 312 313 314 в чисто двоичном виде отображает? Так что бы в STATUS было не 12, а 0С
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
