Запуск лапы обмера на токарном станке
Доброго дня.
Я купил в Китае токарный станок с ЧПУ. Китайцы забыли активировать лапу обмера инструмента. Сигнал с лапы приходит, но инструмент не обмеряется. В макропеременных - нули. В общем, что-то они забыли...
Нет ли у кого мануала по активации?
Заранее, спасибо
Ну договаривайте вы все до конца. Что хотели этим сказать? Что сигнал G132.0 нельзя использовать для пропуска, он означает совсем другое, да?
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
Хз, но используется при приобразовании трехмерных координат.
Может это поможет
26 минут назад, Viktor2004 сказал:
Можно, на бигли G132.0  +MITX,  на фрезерном 18i тоже через G132
Только что, Soprin сказал:
Так мы уже это сделали.Еще вчера
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Что поможет? Пиши по русски
В ручном измерении
У меня в 5009#0  стоит 0 и все работает
Автор, параметр 5004#3 исправили?
5003 вернули как было? Корректоры при нажатии стали меняться по Z ???
Ось при удерживании нажатия едет или стоит?
4 минуты назад, Soprin сказал:
Да у тебя потому что не через G132 работает, а через специальный адресный вход X4.2
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Как не через G132 если он у меня MITX
X4.2 это MIT1
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Через 3008 параметр назначили адреса?
Изменено пользователем Soprin
19 минут назад, Soprin сказал:
X4.2 это MIT1
Х4.2 можно назначить в качестве MIT1 без всякого G132, а любой другой вход только через G132, вот тогда и нужен тот параметр
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Можно через параметры 3008#2=1 и 3019 использовать другие адреса X, например  X2.2, X3.2 и т.п.
Изменено пользователем Александр1979
3 минуты назад, Александр1979 сказал:
Можно. Но только определенные. И их надо искать в щите
А чем тогда определяется какой будет сигнал skip или MIT?
Если не прописать 3008 3012 и 3019 то на измерение будут стоят на X0000
26 минут назад, Александр1979 сказал:
Примечание под 2 номером это к какому параметру?
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Ничто не понял
Inhibit и interlock - запрещать блокировать что почти по-русски одно и то же!
Вы согласны ?
Это просто терминология.:smile:
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
Это как раз сигнал пропуска от руки привязки
+MIT1 Это сигнал запрета на перемещение в + оси X
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
А это как?
В моих уравнениях X4.2 все равно выходит на G132.0 G1132.0 и т.д. Обменные сигналы cnc<-> никто не отменял!
Если бы ЧПУ сразу считывало X4.2 нафига огород городить?
11 минут назад, gudstartup сказал:
Вы согласны ?
Да уже можно было просто через skip подключить да макрос накатать, чем мучатся из-за авто.измерения
5 минут назад, Soprin сказал:
Вот и я думаю чего люди напрягаются с ручным обмером когда авто через G31 работает!:biggrin:
Просто любят заморачиваться даже опцию купили чтобы побаловаться!
57 минут назад, gudstartup сказал:
ну перестраховались ребята. Бывает
Вообще сигнал SKIP X4.7 работает даже в том случае если он вообще в ладдере не упомянут. Так же думаю обстоит дело и с X4.2 или любой другой который выбран вышеуказанными параметрами
42 минуты назад, gudstartup сказал:
неудобно программой пользоваться. Да и риск поломать высокий
опцию китаец ему бесплатно подарил. Добрый такой китаец. Жаль в Китае таких мало
Сомневаюсь.
Это сделано чтобы работало в любых условиях даже path2 задействован!
А вот это к вопросу об Интерлок
3 часа назад, Soprin сказал:
Параметром 5009#0 можно для сигналов MIT выбрать использование входов X (Machine side) или G (PMC side).
Это как поломать то можно?
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
