Как проверить изделие на возможность изготовления (программа, макрос, ии)
Здравствуйте. Есть куча сборок из разных источников. Нужно проверить на возможность изготовления каждую деталь и сборку.
У кого какие есть наработки по этому вопросу?
Макрос должен только сказать что тут и тут беда, сам ничего не перестраивать.
2 часа назад, Sturmann сказал:
хотел понять в правильном ли я иду направлении
ОК. Иди дальше.
29.07.2023 в 07:48, Sturmann сказал:
Алгоритм составить могу, хотел понять в правильном ли я иду направлении.
Задачу не правильно ставишь любой технолог скажет сделать можно но дорого.. смысл в этом? что значит проверить могули сделать ? Сделать можно все.. вопрос цены и времени.
Поэтому тут совсем тема друга нужна. и по поводу ИИ ты че то много на него надеешься. Это алгоритм и все, самонастраивыемый , и человек его настраивает на решение.
Если нужен анализ сборки или файлов , ВЭЛКОМ. Уже давно говорил. Анализ толщины, листового, обычного тела и габаритов. Есть станок с таким полем ? есть такой резак? , есть такой материал на складе? Вот тебе анализ, а зачем предлогать делать окончательное решение компу. что у тебя решает делать или не делать дебил не чего не понимающий? такие решения делать или не делать, а может переделать решать должны самые топы на заводе.
анализ цены тоже можно включить. это отдельно тема.
2 часа назад, Maik812 сказал:
Анализ толщины - это что? Если вдруг где то в сборке есть деталь с несуществующей толщиной материла? (Например ЛДСП 1.2 мм)? Это легко написать такую программу.
Габариты детали - датчики,
Габариты  сборки - уже есть такая программа у меня ( пройдёт ли какркас в камеру, можно ли его изготовить)
Подсчёт материла и его идентификация - сейчас разрабатываю
Анализ параметров листового металла (  r, k, t) уже есть.
Анализ чертежа по нужным для меня маркерам - сейчас разрабатываю
Можно ещё сделать поиск некорректных отверстий, пазов.
Формирование списка изготавливаемых единиц в изделии- сейчас разрабатываю ( программа сама будет понимать что нужно получить в готовом виде деталь или сборку)
Поиск и сохранение виртуальных компонентов с автоприсаоением нужного имени файла -уже есть
1 час назад, Sturmann сказал:
умно.. не че не скажешь.
Это анализ что много разного материала 1,3,5,10,15мм
смотрим и понимаем херовый обьект. расройка неправильная будет и с отходом большим.
чем меньше номенклатуры тем дешевле и проще производить!
9 часов назад, Maik812 сказал:
Да можно и такую.
Только как она будет сравнить - по количеству деталей, по площади деталей?
Можно ещё сделать чтобы она предлагала заменить материал на аналог который уже есть в изделии (МДФ на лмдф или ЛДСП).
Ну и опосредованно у меня есть такая программа - раскладка деталей для ЧПУ. Можно визуально оценить количество деталей разных материалов.
Да, ещё есть программа ( пока в разработке) создания чертежей. Конечно не по ГОСТ, конечно только для моих нужд. Но даже это недоработанное решение позволяет выполнять проект быстрее и безошибочнее чем руками.
Спам! Реклама коммерческого софта!
Где реклама?
Кто что рекламирует?
Изготовить можно всё что угодно, но встаёт вопрос цены, технологий, материалов. времени, надёжности и много други НО, а так же поиск того кто это сможет сделать, да ещё и в ограниченные сроки и цену.
В других случаях надо знать своё производство на котором это будут делать, т.к. всем не угодишь и у каждого производства свои приоритеты, традиции и т.п. мелочи, которые могут как портить жизнь разработчику, так и облегчать её. Правда иногда производители хотят что-то улучшить, при этом не сообщают о своих ноу-хау разработчику, но получается в этом случае не всегда хорошо, а в некоторых случаях губит проект.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
