Как проверить изделие на возможность изготовления (программа, макрос, ии)
Здравствуйте. Есть куча сборок из разных источников. Нужно проверить на возможность изготовления каждую деталь и сборку.
У кого какие есть наработки по этому вопросу?
Макрос должен только сказать что тут и тут беда, сам ничего не перестраивать.
1 час назад, Sturmann сказал:
Отдайте КД технологам.
2 часа назад, Sturmann сказал:
Для проверки технологичности деталей используется модуль DFMXpress, который позволяет проводить анализ изделий, получаемых фрезерной и токарной обработкой, а также литых и листовых деталей. DFMXpress предназначен для определения областей проекта, которые могут создавать трудности при изготовлении или увеличивать стоимость производства. Экспресс-анализ выполняется в автоматическом режиме: специалисту достаточно только выбрать тип обработки - и за несколько мгновений получить подробный отчет о возможных проблемах. Интеллектуальный модуль DFMXpress укажет «слабые места» изделия, при этом конструктор может не обладать достаточными технологическими знаниями, в принципе не задумываться о необходимых параметрах – система все сделает за него. Достаточно один раз настроить шаблоны, чтобы впоследствии всего лишь запустить процесс поверки. Богатый инструментарий выявит неточности, после чего конструктор сам примет решение, каким образом их устранить.
https://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=17074
1 час назад, BSV1 сказал:
без людей.
лишние зп, отпуска, налоги......
17 минут назад, Sturmann сказал:
без людей.
Т.е. без мозгов? Тогда обратись к искусственному интеллекту. Он сделает бесплатно.
4 часа назад, Sturmann сказал:
Анализатор файлов - давно уже предлогал дописать.. тема не раскрыта. остановилась на площади и габаритов, количестве в сборке и куда входит деталь.
А какие меры у тебя по невозможности изготовления7 Щас на 3д принтере такое делаю что действительно инструментом не сделать от слова вообще не как. Но на 3д принтере делают даже для самолетов..
Тут критерии для листовой, профильной детали из проката будут разные подходы.
думаю выявлять нужно не технологичность , анализатор кеак раз и делает это по сборки видно должно количество листов и их разные толщины а также обьемы металла сравнить, зачем брать 200кг 0.5мм если везде 1мм и его 2тонны. смысла заказывать в закупке 0.5мм. Вот пример работы и смысл.
Как определить просто в деталях искать, овалы, трапеции, конусные отвертия и тд. То есть то что требует намного сложней изготовлении и  работе
2 часа назад, Maik812 сказал:
3д принтер вещь хорошая только нам советуют обходиться теми станками которые есть на производстве.
по поводу толщины и количества деталей из нее- вот в этом вся и соль- чтобы придумать алгоритм который будет решать можно ли изменить конфигурацию детали или нет, ну и предлагать пользователю решение. А пользователь уже думает соглашаться или нет.
По поводу конусных отвертсий овалов и пр- думаю это можно сделать. но это одно из ситуаций которые должна проверять программа.
еще можно проверять например коэффициенты и радиусы гибов листового металла
2 часа назад, Ветерок сказал:
Сделайте пжлст искуственный интелект и я к нему обращусь. Вам же не сложно, правда? У вас же и мозги есть.
Сражу напишите цену и срок, ок?
Обращайтесь: ChatGPT
У 3Д принтера есть определённые преимущества, вы ведь наверняка привыкли бумагу распечатывать не в типографии, а на персональном принтере, а тут аппарат печати 3Д, относительно небольшой, относительно недорогой, прямо не сходя с рабочего место предоставляет всякого рода детальки и коробочки для некоторых видов изделий.
Обзор анализа толщины
Используйте утилиту Анализ толщины, чтобы определить разные значения толщины детали. Эта утилита особенно удобна при использовании тонкостенных деталей из пластика.
Используйте утилиту Анализ толщины, чтобы:
  • Определить толстые и тонкие области детали (особенно деталей из пластика и литья)
  • Определить области и части детали, которые равны заданному значению толщины
  • Получить доступ к областям и участкам, которые могут оказаться неудачными, или к дефектам проектирования
  • Оказать помощь в проектировании литых или прессованных деталей, а также арматуры механизмов
Тут их не то что бы проверять, а задавать правильно надо, что бы потом не изобретать программу для проверки.
без людей.
Для того что бы без людей, всё равно нужны люди, которые настроят как надо и будут поддерживать в рабочем состоянии.
13 минут назад, Kelny сказал:
по поводу задавать правильно коэффициенты и прочие переменные- дьявол кроется в деталях, и не все фанаты гостов и еэскадэ, некоторые деньги хотят заработать а не красивые чертежи в рамках выпускать.. наюсь вы понял к чему это я. (спойлер- не хочу вручную все проверять, если проект большой или собран из сборок разных авторов)
про 3д принтер- неэффективная технология в рамках конкретного производства. экономически невыгодно.
вот чтобы меньше  людей- нужно больше программ которые возьмут на себя их функции.
про чат гпт- спросите у него как в солиде сделать проект прикроватной тумбы или табуретки- узнаете много нового.
жду от ветерка с мозгами ИИ к которому можно быт обратиться
про анализ толщины- все не то.  мне нужно условно можно ли  МДФ 16 заменить МДФ 10 . а что мне даст ваш инстурмент? что деталь имеет толщину 16 мм? нужны рекомендации по изменению конструкции.
и опять же коллеги, все делают разные изделия и что одному хорошо другому смех. кому то и макросы макрописателя л предел мечтаний, а кто то ржет над ними от функционала до UI
5 часов назад, Sturmann сказал:
без людей.
Мечтать никто не запрещает. :smile:
Но если посмотреть на вопросы оценки возможности изготовления и сборки серьезно, то без людей сейчас не обойтись. Это же не шахматы. Это гораздо сложнее.
2 минуты назад, BSV1 сказал:
мне не сборка нужна а проектирование ну или помощь в проектировании.
 тема "как проверить изделие на возможность изготовления"
@Sturmann Вам же ответили
7 часов назад, BSV1 сказал:
От себя добавлю
Для того чтобы работа заводского конструктора была максимально производительной, должно осуществляться творческое содружество конструкторов с технологами и производственниками; необходимо привлекать технологов к рассмотрению новых разрабатываемых конструкция уже на ранних стадиях проектирования. Во многих случаях для наиболее правильного в технологическом отношении решения задачи конструктору следует советоваться с цеховыми работниками, изучать опыт передовиков производства.
1 час назад, Kelny сказал:
Вы про какой 3дэ принтер пишите? Это который соплями пластиковыми ваяет "дребедень" или про шкаф здоровенный, который спекает лазером пыль? Шкаф стоит  миллионы, пыль вредная, качество полученных деталей (кекс) хуже Ст1. А стоимость сотни-тыщи р за "кубик".
Цена таки принтера десятки миллионов.
Изменено пользователем Мрачный
@Мрачный спустись на землю, нет таких расценок и принтеры давно научились печатать титаном, под пару сотен выходит деталька из титана в полкило весом с какой ни будь модной ячеистой структурой внутри.  Да и уже существуют принтеры которые печатают без порошка и интегрированы в какой нить 5 осевой обрабатывающий центр.
7 часов назад, Sturmann сказал:
без людей.
Тут на форуме, есть один специалист в этой области, он точно поможет. Ник его @TBC, правда он куда-то отошел на пол часика и уже с пол года не появляется. Если заглянуть в его тему, то можно найти адрес сайта на котором он живет.
Тебе уже указали. Судя по всему, ты не понял и поэтому пропустил непонятные тебе буквы мимо своего сознания. Если ты до сих пор не знаешь где живет ИИ, как к нему обращаться и даже не понимаешь куда тебя послали (как в первом случае, так и во втором), то нет смысла повторять. Я уж не говорю про умение пользоваться Яндексом. У него хоть и нет мозгов, но на правильно поставленные вопросы он отвечать умеет.
15 минут назад, Ветерок сказал:
Читай внимательно выше там всё написано.
3 часа назад, Sturmann сказал:
ОК. Давай рассмотрим этот конкретный случай. Ты можешь составить однозначный алгоритм принятия решения по этому простому вопросу? Алгоритм, который будет учитывать все возможные нюансы, начиная от прочности и заканчивая длиной используемых шурупов и прочей фурнитуры. Если можешь такой алгоритм составить, то это первый шаг автоматизации. Второй шаг - реализовать это в коде.
Или ты хочешь, чтобы кто-то для тебя это сделал? Тогда это в раздел "Размещение заказов".
10 часов назад, Ветерок сказал:
Отвечу тебе, о стоп-кран моего сердца!
Сначала посмотри как называется тема в которой ты добавляешь комментарии.
Я ничего не заказываю. Прошу поделиться наработками ( мысли идеи и пр)
Про макрос написал чтобы тебе понятнее было.
Алгоритм составить могу, хотел понять в правильном ли я иду направлении.
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
