Как создать узор вдоль дуги?
блыбылыб
Я в автокаде разбираюсь очень плохо, подскажите, как создать узор вдоль дуги, выглядит это примерно так: две дуги расположенные параллельно друг другу по оси х, и между ними нужно сделать узор.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
