Как создать узор вдоль дуги?
блыбылыб
блыбылыб
Я в автокаде разбираюсь очень плохо, подскажите, как создать узор вдоль дуги, выглядит это примерно так: две дуги расположенные параллельно друг другу по оси х, и между ними нужно сделать узор.
niksasa
Здесь задают вопросы по инвентору. Вы работаете в автокаде или инвенторе?
      Что-то вроде этого наверное https://www.taobao.com/list/item/wap/44165253685.htm
      Нет в вашем ладдере активации сигнала G46.6 (KEY4). Пока там не будет единицы, то не даст ничего менять.  Кстати есть такой вот параметр 3290 и его бит 7 #7    KEY  For memory protection keys:  0:  The KEY1, KEY2, KEY3, and KEY4 signals are used.  1:  Only the KEY1 signal is used.    Что если вам там 1 поставить. В таком случае даже при наличии 1 в KEY1 всё должно быть доступно
      Вы документацию когда начнете читать.? Хотите логику работы ЧПУ менять так хоть книжечку откройте!
    • edifer5
      Чтобы было более понятно,что хочу получить. Сейчас выводится код:   А хотелось бы:
    • palmerson
      ключ в активном положении, тоже не даёт редактировать. вот это я выкладывал, толь key4 тут не прописан или это бит 6 после key3? key1-3 стоят 1, а вот с key4 не понятно
      Я у компа только вечером буду Вы фото выкладывали с таблицей. STATUS. Там даде подписаны комментарии сигналов были KEY1 KEY2 KEY3 KEY4. Кажется по памяти это G46.3 G46.4 G46.5 G46.6 Вот так же как нулевой бит включали, включите и KEY4 Или возмлжно у вас параметр установлен так, что все четыре кея включаются кеем один. Тогда в ладдере надо активировать кей 1. Он кажется ключиком на панеле оператора включается
    • palmerson
      Понятно, спасибо! А по поводу редактирования таблицы ничего не подскажите, при попытке изменения выдаёт сообщение EITHER PWE OR KEY4 MUST BE ON в pwe ставил 1 всё равно не даёт редактировать, поэтому начал искать в параметры как активировать KEY4    А всё, сразу сообщение не увидел, извините. Да, будет здорово если поможете с этим вопросом, хороший вы человек!
      либо Юный барабанщик
    • gvidon67
      Руководство оператора. Не могу разобраться с привязкой инструмента. Две головы в станке. Не работал ещё на таком оборудовании. Станок 1995 года.
      можно оставить. Эти ползунки закрывают кнопку Force, закрывают разрешение редактирования ладдера, закрывают возможность вручную остановить PMC То что это разрешение не снято ни на что не повлияет чего же вы вчера не сказали? Надо поискать в вашем файле PMC1PRM который вы выложили. Вечером посмотрю, или камрады тут раньше посмотрят
