Простановка отклонений формы в Sw 2006
Спасибо за науку, сам бы не пер.
Это как в анекдоте:
Спрашивают студентов медиков - сколько способов любви вы знаите???
- первый - 10;
- второй - 55;
- третий - 99;
- четвертая - 1;
интересно какой ???
- четвертая - лежа;
- третий - 100 !!!
По поводу Компаса
Кстати, а где в компасе нужно координаты вводить? в смысле, для чего?
<{POST_SNAPBACK}>
Это в 2D (может и в 3D - непомню) - при начале любой операции рисования (да и не только), появляется панелька - называется "Панель свойств" для данной команды.
И если нужно ввести, например, точную длину отрезка, то начинаем отрезок переходим в окошко координат точки и вводим что нужно.
На этой же панельке можно поменять угол, тип линии, цвет и т.п.
И так каждый раз. Можно, конечно, рисовать на глазок или смотреть на окно координат - ну это уж кому как.
Возможно для тов. из Аскона это и является верхом удобства, но а ежли нужно вводит контур сложной детали - задолбаешся бегать курсором туда суда.
Кстати, если уж на то пошло, кто выдел такой пакет: bCAD (продукт компании "ПроПро" - Новосибирск)???
Довольно неплохая штука!!! 3 варианта: для инженеров, дизайнеров, мебельщиков и студентов.
И тебе 2D и 3D. Удобство в работе, по моему, на порядок выше чем в Компасе. Причем размер дистрибутива демки меньше 20 мБ!!!
Жалко, что у них на скачке только демки.
В прошлом году лежал только пакет для мебельщиков, может сейчас уже что-нибудь выложили.
Если кто хочет вот адрес:
<noindex>http://www.propro.ru/</noindex>
Еще есть и такой паке: "Кедр" (чей он так и нашел, но тоже наш)
Это своего рода писишная "сколка" (если кто помнит) и с последующей отрисовкой чертежа и его корректировкой. Работает как напрямую, так и со сканером.
Ооочень маленький - 1 файл и всего 1,5 мБ, но работает как зверь.
Вот они: <noindex>http://kedrwin.boom.ru</noindex>
В общем-то сейчас склоняюсь в сторону солида, но напрягает неудобство редактирования таблиц: хоть в экселе делай.
Я уже давно (с SW2001) так делаю.
SERoz, наверное вам понятливые женщины попадались :rolleyes: . А вот компасу учить по-моему вообще не требуется (2D есс-но). ЗЫ не слыхали про IntelliCAD?
видать кто то из десалта тему эту почитал. в бетке1 СВ8 добавили в маркерах стрелок нужный треугольник. может и в ближайшем сп к 7-ке поправят...
По крайней мере в Компасе 8-плюс уже сделали чтобы, например, при вводе отрезка становилось активным нужное поле и теперь не нужно курсором тыкать в нужное окошко, а сразу вводить длину/угол/радиус/и т. д. и нажимать enter. А IntelliCAD это как и DWGeditor по своей сути несколько укушенный AutoCAD созданный для обмена информацией с пользователями AutoCAD.
Изменено пользователем temic_sapr
Eще одну тему закроют?
SERoz, наверное вам понятливые женщины попадались rolleyes.gif . А вот компасу учить по-моему вообще не требуется (2D есс-но). ЗЫ не слыхали про IntelliCAD?
<{POST_SNAPBACK}>
Женщины ОНЕ разные бывают... чаще понятливые.
Ну по сравнению с Акадом Компас (в 2Д) - малое дите и ножки кривенькие, но в части оформления на 100 баллов!!
"про IntelliCAD" - слыхал, но и только.
<{POST_SNAPBACK}>
Мой бронепоезд (Компас V8) стоит на запасном пути.
Да там это уже сделано, но после каждого ввода значения нажимать ВВОД. И опять же все только через окно свойств.
В том же Акаде все действия по вводу значений через оперативное (экранное) окошечко и разделитель запятая, ну ОЧЧЕНЬ удобно!!
<{POST_SNAPBACK}>
А если поподробнее...
Ну а ежли так, значит и мы тут на что-то годимся и незря тут высказываемся!!
<{POST_SNAPBACK}>
Если ты не знаешь, то ответы официальному SWR от официального Solidworks идут по нескольку месяцев, то мне здается что эта тема была поднята не в этой теме, а несколько лет назад, возможно ещё в SW2004... :^)
<{POST_SNAPBACK}>
Ну может -это и плагиат, но не мой.
Как я уже, где-то говорил, до нового (2007) года работал исключительно на Акаде, а когда перешел на СВ, то почти сразу столкнулся с этаким неудобством (да и с другими тоже).
Хотя - человек ко всему привыкает...
  • 9 лет спустя...
36 минут назад, Верра сказал:
А так?
solidWorks 2011.pdf
10 лет прошло, в те времена 2011 версией ещё и не пахло...
Изменено пользователем Kelny
  • 1 год спустя...
Чтобы поставить отклонение формы для 2- поверхностей, сначала нужно поставить для одной. Затем в «Примечаниях» взять «несколько изогнутых линий указателей", поставить начало в середину квадратика сбоку и провести до нужной поверхности. Завершить команду!
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF https://www.youtube.com/watch?v=jvsv0YoTy-8
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
