Проблема со сборкой пространственных решетчатых конструкций в Т-Флексе !
AlekS77
Здравствуйте Народ. Прямо в обидном отчаянии. Проблема со сборкой пространственных металлоконструкций в виде решетчатых пирамид типа прожекторных мачт и опор линий электропередач.  Причем в более ранней сборке Т-Флекс 17.0.45 таких проблем не было и вполне успешно смоделировал пробную опору на свое понимание. Используя для связей как связи через системы координат, так и сопряжения. Все красиво и надежно получилось и не разрушалось. Сейчас же на протяжении нескольких обновлений Происходит крах !!!!  Присоединение фрагментов в пространстве с помощью три Д узлов и систем координат Рушится и рушит исходные эскизные построения для задания этих всех узлов и связей в пространстве! Кто либо еще сталкивался???  Это что же... Это такое грубое "падение" в разработке или все-же имеется кокой-те секретик? а ???
обычно в таком случае прикладывают проект
2 часа назад, AlekS77 сказал:
В Т-Флекс всё ещё нет специального модуля для этого, как в других системах? Собирать подобное, вставляя каждую деталь вручную - это мазохизм.
SAPRonOff
5 часов назад, AlekS77 сказал:
чаще всего так у новичков не бывает, без претензий, просто у новичков ожидания несколько иные, чем у тех кто с опытом, тут без ссылки на проект не разоьраться.
сопряжения
надежно получилось
Тут эти два понятия тоже обычно у новичков плохо совместимы, ну и само ПО «не считает» сопряжения основным методом для сборок.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Смотря какая конструкция(Картинку ТС не приложил же), ведь модули  металлоконструкции в САПР это обычно про типовые узлы, балки.
А есть файлы деталей по дате сохранения  свежее документа с головной сборкой ? Может что-то не обновили?
59 минут назад, SAPRonOff сказал:
Типовые для чего? Для ферменных конструкций они типовые, но вот для системы это совсем не типовые. Там всё нетиповое: размещение элементов нетиповое, изменение ориентации профиля нетиповое, изменение профиля нетиповое, обрезка нетиповая и т.д.
Да, есть нечто общее с адаптивным фрагментом в ТФ. Возможно, даже можно допилить адаптивный фрагмент до необходимого удобства. Но ведь ещё не допилен, насколько я понимаю.
Безусловно, всё можно сделать "штатными операциями" в любой программе. Вопрос "лишь" в удобстве, простоте и скорости получения результата. И - что немаловажно - в удобстве, скорости и простоте внесения изменений в готовую конструкцию.
Надеюсь, ты не будешь спорить с тем, что узкоспециализированный софт (модуль), как правило, гораздо эффективнее универсального.
Shura762
12 часов назад, AlekS77 сказал:
А сейчас в какой сборке работаете?
  • 3 weeks later...
AlekS77
26.07.2023 в 19:43, Ветерок сказал:
Да похоже на мазохизм возможно даже -садо...)))  Но к сожалению из большущего количества имеющегося программного продукта, я не знаю, какое именно имеет необходимый модуль. Насколько мне показалось, при поверхностном ознакомлении и обзорах на различные ПО, что различные программы чуть ли не узкоспециализированные под различные виды конструкций.  В своей деятельности приходилось прорабатывать задачи, как из области машиностроения -Приспособления, штампы, работа с листовым металлом, различные сложные развертки, шаблоны, построение кулачков станков-автоматов), так и строительство различных Металлоконструкций: Молниеотводов, кабельных эстакад, Технологических эстакад.... Различных обслуживающих площадок  с лестничными маршами.  Так получилось, что гдето в середине 2000-х выбирал на то время среди автокада, солидворкса, компаса и Т-флекса. Т-флекс привлек своим способом параметризации с помощью линий построений и переменных, позволял решать множество различных задач в моей работе.  А в дополнение - наиболее полное и соответствие ГОСТ и ЕСКД и удобство при оформлении чертежей, для предоставления на нормоконтроль. Так до сих пор, типа "постаринке" и пользуюсь им. Подробно и досконально изучать иные ПО просто нет времени, тем более если они и вправду окажутся узкоспециальизировнные и, как я понял, тоже в каждой из них, свои удобства и неудобства, илибо и косяки, стремно тратить время на подробное изучение, что бы потом сделать обидный вывод, что прога все же для меня не годная. Если кто-то подскажет наиболее подходящую и универсальную Программку, для Работы с металлоконструкциями, что бы легко позволяли прорабатывать КМД на пространственные изделия и формировать различные спецификации, буду только благодарен. А так, пока что мучиюсь в том чем привык))) Что называется, - Терпение и труд все переПрут. Ставится задача. Приходится решать. Долго, мучительно... но зато потом уверен в том, что выдаю в работу в цех и последующий монтаж. И когда потом приходится разбираться с косяками ищу их уже заведомо на других этапах производства либо монтажа, затрачивая меньше времени на перепроверку собственной работы.  пока как то так  Уж "лучше плохо ехать  (на неудобном и глючном местами т-флексе), чем хорошо идти (на кульмане).
  И кстати, нашел вроде способ "договориться" с т-флексом.  Пошло дело... конструкция моделируется... ура. Могу работать. )))  Прошу прощения за истерическую Панику. )))
AlekS77
27.07.2023 в 05:10, Shura762 сказал:
17.0.85
Так обидно получается периодитьки у Разработчиков...  С  каждой новой выходящей сборкой на ряду с усовершенствованиями, либо испрвалениями одних глюков, калечится, что нибудь, что ранее исправно работало и было уже элементарным.
AlekS77
26.07.2023 в 23:18, Ветерок сказал:
Ну это естественно неоспоримо. Но, к сожалению, лично в моей  ситуации предприятие не заточено серийно именно на какой либо конкретный профиль типовых конструкций... Приходится работать с тем что удастся "вырвать" в работу от случая к случаю, что бы выжить в нынешнее смутное время что называется. (Такова экономическая обстановка в нашей местности на сегодняшний день). И мне представляется что, что бы в необходимой степени освоить один этот софт с необходимым модулем, что бы можно было выполнить работу и сдать объект и забыть про подобные на неопределенное время, у меня займет не меньше времени, нежели я его смоделирую таким "кривоватым" и кропотливым методом в том, чем хоть что-то понимаю. И как я уже в одной публикации написал, уже слава богу, нашел способ... и получается уже смоделировать. Пошло дело тьху-тьху-тьху. Ну а все же для альтернативы был бы и не прочь что либо попробовать иное в плане софта... хотелось бы нечто более универсальное из области строительства металлоконструкций, а не сильно уж узкоспециализированное, сам правда не могу пока придти к какому либо конкретному выбору...  Может подскажет кто.... )))
SAPRonOff
9 часов назад, AlekS77 сказал:
чего подсказывать-то, проект-то вы не приложили.. предметной части почти нет и тут можно только наванговать на два варианта:
1. ошибка программы
2. человек не правильно работает в программе.
не тот, не тот вариант вас врядли устроит, вам нужно:
а) если ошибка в программе - подсказать как обойти баг\фичу
либо
б) если ошибка человека - подсказать так, чтобы человек понял и больше так не делал в той программе, в которой он работает. Либо какую-то методику подсказать, ведь в ТФ с металлоконструкциями можно по разному работать.
Shura762
10 часов назад, AlekS77 сказал:
У поляков есть ютубканал, они металлоконструкции перил выкладывали, есть еще метод планировки в ТФ хорош для строительных ферм (если не путаю что-то, с которым я не работал)
AlekS77
18.08.2023 в 19:05, SAPRonOff сказал:
Пардон, пробовал изображение по ссылке пристегнуть, что-то не получалось
AlekS77
пробую еще раз ссылку на файлик со своего гугла пространства разместить и, толи не понимаю чего, толи не знаю, как это здесь работает... не получается к сожалению... тискаю кнопочку вставить в сообщение, а не вставляется.
 А пророабатываю прожекторную мачту типа ПМС по типовой серии 3.407.9-172.2 только высотой на 42 метра.
AlekS77
Да, в ТФ можно вообще по-разному подходить... у кого на сколько воображение сыгрыет. Прграмма очень гибкая, Ксожалению нужно владеть чуть ли не навыками программирования, для этого. Это "немного" смущает... Помимо того, что необхоимо над концепцией самого проекта думать, еще и вдаваться в особенности программирования.
41 минуту назад, AlekS77 сказал:
После десяти публикаций вставится.
14 минут назад, AlekS77 сказал:
.... нужно владеть чуть ли не навыками программирования ...
Надо просто внимательно читать Справку.
AlekS77
42 минуты назад, AlekS77 сказал:
Помимо того, что необходимо над концепцией самого проекта думать, еще и вдаваться в особенности программирования.
...Причем просто так самостоятельно крайне сложно разобраться со всяческими возможностями даже описанными в справке. Справка прописана будто-бы с целью демонстрации навыков владения специфической терминологией, а не для доходчивого преподношения информации для непосвященного пользователя.  А некоторые прописанные вещи и вовсе не получается осуществить, вроде бы неуклонно следуя справке...  Вот и проще всего получается заниматься, как некоторые выражаются, мазохизмом, моделировать методом "снизу-вверх" по "простецки", кропотливо вставляя, привязывая и ориентируя каждый элемент в сборку, чем разбираться над тем чтобы сформировать облегчающую методику.  Ну это в моем лично случае, когда приходится заниматься единичным типом производства, а не серийным, поставленным на поток...
1 час назад, BSV1 сказал:
Внимательно читая ту справку порой мозг ломается. Настолько замудрено там порой преподноситься информация. Порой читая ее, понимаешь одно, а пытаясь реализовать получается несколько иначе, нежели то, как понял в справке.
AlekS77
18.08.2023 в 20:02, Shura762 сказал:
Ну да... пытался читать про него... но тоже так пока толком и не понял конкретно как и что с этим метотдом делать. ))))))
Claus
26.07.2023 в 16:41, AlekS77 сказал:
Если вдруг от вас что то зависит, то советую работать не в последней версии программы, а в той что работает. Других вариантов нет.
    • scorpion1007
      Вот, нашел сфотканные параметры
      Так это ж BBT (BT+)! Конечно он на миллиметр и торчит от базовой плоскости - на тот самый миллиметр, который в обычном BT (и в SK, CAT и NT) отведён на технологический зазор.
    • scorpion1007
      Я уже не помню, давно это было. Лет пять прошло. Там на стойке было ещё какое-то отдельное приложение, где задавалась вся кинематика. Методом тыка и подбором параметров я выставил все в нули
      А вот тут откровенно пишут что калибровочная линия шпинделя почти на миллиметр вглубь шпинделя
    • A_1
      Наверно, многие наладчики и программисты станков с ЧПУ сталкивались с тем, что при переходе с одной системы ЧПУ на другую часто возникают различные затруднения. Чтобы их избежать, нужно как можно лучше изучить эти системы. Например, в Sinumerik есть команда OFFN, которая назначает припуск к запрограммированному контуру. Прямого аналога такой команде в системе FANUC нет, и поэтому при "переводе" программы из Sinumerik, содержащей эту команду на стойку FANUC приходится как-то преодолевать это препятствие. Можно поступить следующим образом. Чтобы воспроизвести смещение фрезы на некоторую величину от запрограммированного контура нам просто нужно, чтобы в корректоре на радиус инструмента было записано значение этого радиуса, увеличенное на эту величину смещения. Изменять значение корректора мы можем из программы, но "трогать" рабочий корректор крайне нежелательно, так как при прерывании программы потеряется его первоначальное значение. Для этой цели лучше использовать свободный корректор, так как количество корректоров обычно больше количества инструментов в магазине станка. Выберем, например, корректор N320. Чтобы записать или считать значение корректора следует обратиться к системной переменной #[13000+N], где N - номер корректора. Так, корректору D320 будет соответствовать переменная #13320, в неё мы и запишем некоторое значение, а потом активируем этот корректор. Но прежде нам нужно считать значение рабочего корректора, в котором записан истинный радиус фрезы. К нему мы тоже обратимся с помощью его номера, но, для универсальности нашего кода будем обращаться не к конкретному корректору, а к тому, который будет активным. Для этого существует ещё одна системная переменная #4107, в которой хранится номер этого активного корректора. Итак, считываем истинный радиус активного инструмента: #1=#[13000+#4107] Да, нужно ещё учесть значение, записанное в износе. К нему можно обратиться аналогично, с помощью переменной #[12000+N]. Тогда код считывания радиуса примет вид: #1=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь запишем это значение в выбранный нами корректор D320: #13320=#1 Преобразуем 2 строки кода в одну заменив #1 в последней строке на её значение из предпоследней: #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь добавим в правой части этого выражения желаемое значение смещения "OFFN", предварительно указав её в той же переменной #1 (можно добавлять и отрицательные значения, впрочем команда OFFN тоже может работать с отрицательными значениями): #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 Готово. Осталось только активировать наш новый корректор: #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 D320   Sinumerik: расширенное программирование Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) 23070703.BMP
      ну а если инструмент на другой станок с той же оправкой и тем же штревелем переставить. Можно будет просто переписать длину инструмента замеренную на первом станке или нет?
    • soklakov
      малая боковая нагрузка по эффектам будет эквивалентна начальным несовершенствам.
    • VICT0R_1945
      Hello everybody! I present to you a detailed lesson from Ansys on the representation of a threaded connection, where bolts with nuts are represented by beam end elements and prints of contact surfaces. For easy viewing and familiarization with the material of the video, it is uploaded to YouTube: P.S. 1) After testing this technique, a technical error was revealed - contacts are not copied, in order to correct it, enter the numeric value indicated in the screenshot 1. 2) Ansys did not swear at - find the changed names (Named Selected), try it on, as shown in Figure 2.   The original lesson is located at: https://courses.ansys.com/index.php/courses/modeling-the-bolt-and-preload/lessons/homework-quizzes-and-workshop-2/ Readme - Flange_Joint (1).pdf Readme - Flange_Joint.pdf Geometry - Flange_Joint.scdoc
      Измерение производится на  tool setter ), длина без инструмента =0, деталь привязывается измерительным щупом - все!  По ходу износа корректируем ловим микроны!
    • david1920
      Вы SIK разбирали и микросхему выпаивали Или переходник паяли Тоже планирую снять   у меня 530
