Solid185-Solid186 в ACP
AlexKaz
ACP вроде только для оболочек. Или я ошибаюсь? Может где-нибудь есть мануал как задать композит по слоям в твёрдотельных элементах в ACP?
soklakov
3 часа назад, AlexKaz сказал:
Или я ошибаюсь?
насколько я помню, ориентировать в солидах элементные СК он тоже умеет.
AlexKaz
Ориентировать умеет. А с запуском финальной стадии препоста валится с ошибкой типа нет подходящей сетки.
Видимо, остаётся APDL.
LS-Prepost ориентирует нормали только вручную.
soklakov
4 часа назад, AlexKaz сказал:
ну... типа.... обратитесь в техподдержку)
AlexKaz
Ну да, реально смешно, вдвойне =)
upd: немного поспал, и в голове созрел "хитрый план", который сработал.
В ACP Pre генерится сетка и разворачиваются СК элементов. Затем всё корректно считается, но в setup-стадию в модуле ACP Pre входить не нужно, а надо сразу кинуть на готовую сетку structural:
Затем в WB надо закинуть apdl-вставку (у читающих могут быть иные номера секций и типов элементов), и всё считается, напряжения меняются:
/prep7
ipn=5 !integration points number
tl=1 !layer thickness
sect,1,shell,,
secdata, tl,1,0.0,ipn
secoffset,MID
seccontrol,,,, , , ,
KEYOPT,1,2,0
KEYOPT,1,3,1
KEYOPT,1,6,1
!KEYOPT,1,8,1
/solu
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
