Образование или работа?
Подскажите в жизненной ситуации...
Дочь переходит на 2 курс строительного ВУЗа.
Вроде как потихонечку начинают уже изучать профильные предметы.
Но тут поступило предложение о работе.
В одной конторе... Поправлять документы, писать по шаблонам акты, возможно, сметы после дополнительного обучения (вроде как...).
Но универ предложено или бросить или каким-то образом совмещать (перейти на свободное или на заочное).
Что скажете, что главнее?
Все же закончить универ (как бы там сейчас не учили) или повестить на пряник?
  • 7 месяцев спустя...
44 минуты назад, Fedor сказал:
Гений он и есть гений, нашел бы чем заняться.  :)
сегодня художники нафиг не нужны - всё рисует ИИ
а всё остальное https://basetop.ru/20-samyih-znamenityih-izobreteniy-leonardo-da-vinchi
сделают китайцы... так что гений бы себя тут не нашёл и спился от горя...
:biggrin:https://vk.com/wall-91365527_50784
Искусственное оно и есть искусственное. Подался бы в рекламу подобно Гению Драйзера на худой конец :)
Кисточка или компьютер это инструменты , а не творец.  Пока еще машинка с ИИ не может сбегать за пивом в соседний магазин  :)
https://blog.bitobe.ru/article/krivaya-gartnera/#:~:text=Кривая Гартнера (англ.,стадии хайпа до продуктивного использования.
Изменено пользователем Fedor
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
