Ошибка SP9115
Здравствуйте!
Токарный станок DMTG cls20
Пожалуйста помогите с решением проблемы, устранением ошибок или хотя бы наводкой на их решения, буду очень благодарен
 Возникли ошибки предположительно после того как в spindle setting изменили oprimum orientation,rigid tapping voltage с 0 на 1 и обратно, но ошибка осталась
Ошибки :
PW0000 Power must be off
SR2030 WRONG COMBINATION COMBINATION
SP9115 (S) PS CONTROL AXIS ERROR 2
3 минуты назад, gudstartup сказал:
@dboruh Кто то основательно полазил в параметрах.
Какой у вас датчик на шпинделе помимо того M сенсора что стоит в моторе?
Ориентацию шпиндель выполняет?
Это ваша конфигурация
Если у вас только M сенсор без 0 метки то ориентация выполнятся не будет если нет внешнего датчика
давай по порядку как выполнить ориентацию на шпинделе это команда m19?
Как и где можно посмотреть какой датчик стоит в шпинделе?
@dboruh Обычно на шпинделе стоит другой датчик либо магнитная головка либо обычный фотоимпульсный через ремень со шкивом  и ЧПУ именно от него  получает оборотный сигнал и позиционируется!
Вы сняли бэкап перед изменением параметра 11549 или после?
1 минуту назад, dboruh сказал:
В схеме. Ты оператор?
2 минуты назад, dboruh сказал:
это команда m19?
Обычно да
1 минуту назад, gudstartup сказал:
я снял бэкап после изменения параметра 11549
Только что, dboruh сказал:
А надо было до и после!:sad:
Перед любыми изменениями параметров нужно делать бэкап потому что неизвестно на что эти изменения могут повлиять. В вашем случае возможно изменилась конфигурация шпинделя и теперь вам понадобится помощь сервиса или станкостроителя который может прислать оригинальные параметры!
Разбираться на страницах форума с этим можно очень долго и безрезультатно!
У вас эл. схема станка есть?
34 минуты назад, gudstartup сказал:
При вводе m19 станок не реагирует
При при пробных прогонах подача на оборот не работает, подача мм минуту работает
35 минут назад, gudstartup сказал:
Эл схему ищу
11 минут назад, gudstartup сказал:
хоть посмотрите какой внешний датчик у вас на шпинделе
1 час назад, dboruh сказал:
49 минут назад, gudstartup сказал:
@andrey2147 Ирония понятна!:smile:
Ну электрические схемы все на китайском языке
Как я понимаю можно кожух снять и визуально определить датчик?
2 часа назад, dboruh сказал:
И даже обозначение датчиков?
Просто в электрических схемах к сожалению совсем плохо разбираюсь, комбо с китайским языком
поэтому и спрашивал имеет ли смысл открывать кожух и искать его?
и по этому решили нам ее не показывать
3 часа назад, dboruh сказал:
SP9021 (S)POS sensor polarity Error
Выходит ошибка SP9021
у вас вероятно две скорости шпинделя. И два контактора для их переключения
У этих контакторов имеются допконтакты, которые показывают ЧПУ какой контактор сейчас реально включен.
Скорее всего сигнал от допконтактов до ЧПУ не доходит
если допконтакты на контакторе боковые, они ненадежные. Нучше навесить навесные с фронтальной части контактора
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Нет я просто не знаю какую именно схему нужно смотреть их много, и всё объяснения на китайском.
Механически станок вряд-ли неисправен потому что он совсем свежий.
Всё пошло из-за того что в spindle settings поменяли на единичку.
Изменено пользователем dboruh
@dboruh Вы двигатель шпинделя на схеме в состоянии найти?
Сколько у вас там листов 20 вполне можно сфоткать и выложить здесь.
Если нет то тему можно закрывать а вам вызывать сервис как бы этого не хотелось!
12 часов назад, gudstartup сказал:
https://disk.yandex.ru/d/w2ofdVf59Txuxw
Вот всё что я нашёл в паспорте от станка, к сожалению сервис чисто китайский
@dboruh Вот ваш внешний датчик но он у вас в параметрах никак сейчас не сконфигурирован.
Снимок очень плохой ничего не разобрать даже его обозначение.
А спецификация на элементы схемы в этой книжке имеется?
Иначе вам чтобы определить тип датчика придется лезть в шпиндельный отсек!
32 минуты назад, gudstartup сказал:
Сейчас сделаю более подробное фото
Визуально на бирке датчика Al-B position coder
A860-2159-T302
