Ошибка SP9115
dboruh
Здравствуйте!
Токарный станок DMTG cls20
Пожалуйста помогите с решением проблемы, устранением ошибок или хотя бы наводкой на их решения, буду очень благодарен
 Возникли ошибки предположительно после того как в spindle setting изменили oprimum orientation,rigid tapping voltage с 0 на 1 и обратно, но ошибка осталась
Ошибки :
PW0000 Power must be off
SR2030 WRONG COMBINATION COMBINATION
SP9115 (S) PS CONTROL AXIS ERROR 2
dboruh
15 минут назад, gudstartup сказал:
@dboruh
Перезалейте параметры из бэкапа и ошибка уйдет
К сожалению бэкапа нету, моя ошибка
andrey2147
57 минут назад, dboruh сказал:
Может попробовать питание выключить ?
dboruh
13 минут назад, andrey2147 сказал:
Неоднократно делал, при включении возникает снова, не даёт включить гидравлику
Viktor2004
1 час назад, dboruh сказал:
после перезагрузки тоже не пропадает?
dboruh
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
Да, не пропадает
dboruh
5 часов назад, gudstartup сказал:
@dboruh Пришлите ваши параметры посмотрим
Viktor2004
Написано что надо отжать аварийную кнопку и запустить привода
А вообще параметры скачиваются с экрана параметров
Edited by Viktor2004
@dboruhall data backup получить не получится так как у вас есть ошибки а вот с экрана параметров должно получится
16 часов назад, dboruh сказал:
Что то вы еще изменили по видимому а не только на экране spindle setting/ всегда создавайте бэкап - золотое правило!
dboruh
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
Расскажите пожалуйста как скачать с экрана параметров
6 часов назад, gudstartup сказал:
@dboruh Это вам подходит
Ставите в 11549#0 1 выключаете и включаете ЧПУ
4 минуты назад, dboruh сказал:
Этот бит который выбран жёлтым верно?
50 минут назад, dboruh сказал:
Так и есть - введите туда 1 и перегрузитесь
dboruh
21.07.2023 в 23:32, gudstartup сказал:
Спасибо большое проблему с ошибками это решило, но станок перестал реагировать на команду g54 G01 z150. f1.
программа которая была отработана заранее перестала работать
параметры с бэка приложил
https://disk.yandex.ru/d/6wrx_ZzzXcZZUg
@dboruh
А шпиндель то он у вас хоть включает?
dboruh
11 минут назад, gudstartup сказал:
@dboruh
Да шпиндель включает, ошибок не пишет просто встаёт на кадре подачи
6 минут назад, dboruh сказал:
У вас оборотная подача включена и обороты шпиндель показывает?
dboruh
и так и так пробывали
@dboruh Кто то основательно полазил в параметрах.
Какой у вас датчик на шпинделе помимо того M сенсора что стоит в моторе?
Ориентацию шпиндель выполняет?
Это ваша конфигурация
Если у вас только M сенсор без 0 метки то ориентация выполнятся не будет если нет внешнего датчика
    • A_1
      Наверно, многие наладчики и программисты станков с ЧПУ сталкивались с тем, что при переходе с одной системы ЧПУ на другую часто возникают различные затруднения. Чтобы их избежать, нужно как можно лучше изучить эти системы. Например, в Sinumerik есть команда OFFN, которая назначает припуск к запрограммированному контуру. Прямого аналога такой команде в системе FANUC нет, и поэтому при "переводе" программы из Sinumerik, содержащей эту команду на стойку FANUC приходится как-то преодолевать это препятствие. Можно поступить следующим образом. Чтобы воспроизвести смещение фрезы на некоторую величину от запрограммированного контура нам просто нужно, чтобы в корректоре на радиус инструмента было записано значение этого радиуса, увеличенное на эту величину смещения. Изменять значение корректора мы можем из программы, но "трогать" рабочий корректор крайне нежелательно, так как при прерывании программы потеряется его первоначальное значение. Для этой цели лучше использовать свободный корректор, так как количество корректоров обычно больше количества инструментов в магазине станка. Выберем, например, корректор N320. Чтобы записать или считать значение корректора следует обратиться к системной переменной #[13000+N], где N - номер корректора. Так, корректору D320 будет соответствовать переменная #13320, в неё мы и запишем некоторое значение, а потом активируем этот корректор. Но прежде нам нужно считать значение рабочего корректора, в котором записан истинный радиус фрезы. К нему мы тоже обратимся с помощью его номера, но, для универсальности нашего кода будем обращаться не к конкретному корректору, а к тому, который будет активным. Для этого существует ещё одна системная переменная #4107, в которой хранится номер этого активного корректора. Итак, считываем истинный радиус активного инструмента: #1=#[13000+#4107] Да, нужно ещё учесть значение, записанное в износе. К нему можно обратиться аналогично, с помощью переменной #[12000+N]. Тогда код считывания радиуса примет вид: #1=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь запишем это значение в выбранный нами корректор D320: #13320=#1 Преобразуем 2 строки кода в одну заменив #1 в последней строке на её значение из предпоследней: #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь добавим в правой части этого выражения желаемое значение смещения "OFFN", предварительно указав её в той же переменной #1 (можно добавлять и отрицательные значения, впрочем команда OFFN тоже может работать с отрицательными значениями): #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 Готово. Осталось только активировать наш новый корректор: #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 D320   Sinumerik: расширенное программирование Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) 23070703.BMP
      ну а если инструмент на другой станок с той же оправкой и тем же штревелем переставить. Можно будет просто переписать длину инструмента замеренную на первом станке или нет?
    • soklakov
      малая боковая нагрузка по эффектам будет эквивалентна начальным несовершенствам.
    • VICT0R_1945
      Hello everybody! I present to you a detailed lesson from Ansys on the representation of a threaded connection, where bolts with nuts are represented by beam end elements and prints of contact surfaces. For easy viewing and familiarization with the material of the video, it is uploaded to YouTube: P.S. 1) After testing this technique, a technical error was revealed - contacts are not copied, in order to correct it, enter the numeric value indicated in the screenshot 1. 2) Ansys did not swear at - find the changed names (Named Selected), try it on, as shown in Figure 2.   The original lesson is located at: https://courses.ansys.com/index.php/courses/modeling-the-bolt-and-preload/lessons/homework-quizzes-and-workshop-2/ Readme - Flange_Joint (1).pdf Readme - Flange_Joint.pdf Geometry - Flange_Joint.scdoc
      Измерение производится на  tool setter ), длина без инструмента =0, деталь привязывается измерительным щупом - все!  По ходу износа корректируем ловим микроны!
    • david1920
      Вы SIK разбирали и микросхему выпаивали Или переходник паяли Тоже планирую снять   у меня 530
      В целом Вы, конечно, правы - но я вот 144% что ошибусь, если буду выставлять от разных баз.
      Ну вот Виктор, Шура столько строчил, выдумывал, а тут ему все обломили. Какая разница какой инструмент, отбил один раз и потом все подходят независимо от глубины конуса.
    • lexa345
      Смотрите постпроцессор mplmaster prmcode$ 20110
    • lexa345
      Редактор траекторий, переместить точку - понятно что точек много и долго. Я попробовал так, mr10 включает и выключает глубину  MPLMASTER THREAD.ZIP
