Ошибка SP9115
Здравствуйте!
Токарный станок DMTG cls20
Пожалуйста помогите с решением проблемы, устранением ошибок или хотя бы наводкой на их решения, буду очень благодарен
 Возникли ошибки предположительно после того как в spindle setting изменили oprimum orientation,rigid tapping voltage с 0 на 1 и обратно, но ошибка осталась
Ошибки :
PW0000 Power must be off
SR2030 WRONG COMBINATION COMBINATION
SP9115 (S) PS CONTROL AXIS ERROR 2
Только что, gudstartup сказал:
@dboruh У вас два шпинделя в станке или второй для вращающегося инструмента?
Один шпиндель для деталей, другая просто резцедержка 12 позиций токарник
Только что, dboruh сказал:
Нету для привода для инструмента
@dboruh
Сделайте фото электрошкафа там где привода стоят сколько и куда подключены а также подробнее фото самого шпиндельного привода в SPM в области разъемов JA? Чтобы иметь представление что и как у вас подключено на самом деле?
@dboruh Также есть еще вот такая конфигурация в ваших схемах возможно что у вас вообще один привод на шпиндель и оси!
@dboruh По файлу из бэкапа у вас именно SVSP привод на 2 оси+шпиндельimage.png
@dboruh И еще неплохо бы узнать что за мотор у вас в качестве шпиндельного используется в бэкапе его спецификация отсутствует есть только серийный номер блока приводов.
20 минут назад, gudstartup сказал:
30 минут назад, gudstartup сказал:
https://disk.yandex.ru/d/cYWllYmyEdbc8g
@dboruh Что у вас сейчас на 2 страницах Spindle Setting установлено сфоткайте?
Особенно интересно что у вас в строке SPINDLE SENSOR?
28 минут назад, gudstartup сказал:
5 минут назад, dboruh сказал:
imageup.ru/4446169
Изменено пользователем dboruh
@dboruh А почему нет имени мотора да и код какой то странный
У вашего мотора код 403 а не 5088
И в позиционном кодере стоит 0 а это значит что ваш датчик aiB position coder стоит там просто так и программно не подключен вообще поэтому нет никакой оборотной подачи и ориентации тоже нет!
@dboruh
11 минут назад, dboruh сказал:
@dboruh
как это исправить?
11 минут назад, gudstartup сказал:
8 минут назад, dboruh сказал:
как это исправить?
Если я выбираю 403 мотор то ошибки выскакивают такие
41 минуту назад, gudstartup сказал:
@dboruh
41 минуту назад, dboruh сказал:
как это исправить?
ошибка ушла когда поменял параметр 11549#0 но подача на мм/об так же не работает
45 минут назад, gudstartup сказал:
+ добавились пункты после смены мотора в spindle setting
12 минут назад, dboruh сказал:
imageup.ru/4446229
13 минут назад, dboruh сказал:
imageup.ru/4446229
https://imageup.ru/img291/4446229/img_20230725_174457.jpg.html
@dboruh Я чего то не понял зачем вы трогаете 11549 и почему у вас снова появились те же самые ошибки которые были до его установку в 1
Сбрасывается он автоматически после перезагрузки!
А 1005 это вообще про обнуление оси X этого то вы как добились у вас абсолютный датчик на оси?
36 минут назад, dboruh сказал:
как это исправить?
Вы пункты меню внимательно смотрели там есть тип датчика мотора и тип датчика шпинделя поставьте position coder а у вас там его сейчас нет: NONE
image.png@dboruh У вас датчик position coder подключен к JA3 в соответствии с этим надо менять параметр
4002 в соответствии с вашим типом датчика шпинделя предположительно.
В 4003 надо поставить число импульсов на оборот вашего шпиндельного датчика
19 минут назад, gudstartup сказал:
Поменял тип двигателя на 403 вылезли ошибки что и ранее были, на которые вы( или нет) скинули страничку мануала где написанно что решается эта ошибка через 11549#0 и перезагрузкой станка.
Так  и сделал
Ошибка 1005 появляется при включении пока не выведешь станок в нули.
При выборе типа spindle sensor= 1 вроде ничего не поменялось но появились пункты меню spindle setting
@dboruh И еще важно как у вас подключен кодер к шпинделю если через ремень тогда может быть соостношение не 1:1 и тогда придется править 4171 4172 но обычно делают 1:1
На фига если у вас там абсолютный датчик опять заморочки станкостроителя!
2 минуты назад, dboruh сказал:
Так  и сделал
И что после этого тип двигателя остался 403 и его имя теперь aiI12/10000?
10 минут назад, gudstartup сказал:
Спасибо большое, вы мне очень помогли завтра утром попробую
Можно ваш номер взять?
Как понимаю параметры должны выглядить так :
4002:0 0 0 0 0 1 0
4003:1 0 0 1 0 0 0
Да всё верно шпиндельный датчик подключён через ремень
Как я понимаю соотношение на нарезке резьбы будет видно?
15 часов назад, gudstartup сказал:
Да верно имя поменялось так же поменял параметры 4002 4003 , по скриншоту,
Выскакивает ошибка sp9021 (s) pos sensor polarity error
40 минут назад, dboruh сказал:
Sp9021 исправил методом перебора параметров 4000#0 и 4001#4
Обороты появились датчик начал отображать обороты шпинделя
Только на экране остались мм/мин как можно это исправить?
