Ошибка SP9115
Здравствуйте!
Токарный станок DMTG cls20
Пожалуйста помогите с решением проблемы, устранением ошибок или хотя бы наводкой на их решения, буду очень благодарен
 Возникли ошибки предположительно после того как в spindle setting изменили oprimum orientation,rigid tapping voltage с 0 на 1 и обратно, но ошибка осталась
Ошибки :
PW0000 Power must be off
SR2030 WRONG COMBINATION COMBINATION
SP9115 (S) PS CONTROL AXIS ERROR 2
Только что, gudstartup сказал:
@dboruh У вас два шпинделя в станке или второй для вращающегося инструмента?
Один шпиндель для деталей, другая просто резцедержка 12 позиций токарник
Только что, dboruh сказал:
Нету для привода для инструмента
@dboruh
Сделайте фото электрошкафа там где привода стоят сколько и куда подключены а также подробнее фото самого шпиндельного привода в SPM в области разъемов JA? Чтобы иметь представление что и как у вас подключено на самом деле?
@dboruh Также есть еще вот такая конфигурация в ваших схемах возможно что у вас вообще один привод на шпиндель и оси!
@dboruh По файлу из бэкапа у вас именно SVSP привод на 2 оси+шпиндельimage.png
@dboruh И еще неплохо бы узнать что за мотор у вас в качестве шпиндельного используется в бэкапе его спецификация отсутствует есть только серийный номер блока приводов.
20 минут назад, gudstartup сказал:
30 минут назад, gudstartup сказал:
https://disk.yandex.ru/d/cYWllYmyEdbc8g
@dboruh Что у вас сейчас на 2 страницах Spindle Setting установлено сфоткайте?
Особенно интересно что у вас в строке SPINDLE SENSOR?
28 минут назад, gudstartup сказал:
5 минут назад, dboruh сказал:
imageup.ru/4446169
Изменено пользователем dboruh
@dboruh А почему нет имени мотора да и код какой то странный
У вашего мотора код 403 а не 5088
И в позиционном кодере стоит 0 а это значит что ваш датчик aiB position coder стоит там просто так и программно не подключен вообще поэтому нет никакой оборотной подачи и ориентации тоже нет!
@dboruh
11 минут назад, dboruh сказал:
@dboruh
как это исправить?
11 минут назад, gudstartup сказал:
8 минут назад, dboruh сказал:
как это исправить?
Если я выбираю 403 мотор то ошибки выскакивают такие
41 минуту назад, gudstartup сказал:
@dboruh
41 минуту назад, dboruh сказал:
как это исправить?
ошибка ушла когда поменял параметр 11549#0 но подача на мм/об так же не работает
45 минут назад, gudstartup сказал:
+ добавились пункты после смены мотора в spindle setting
12 минут назад, dboruh сказал:
imageup.ru/4446229
13 минут назад, dboruh сказал:
imageup.ru/4446229
https://imageup.ru/img291/4446229/img_20230725_174457.jpg.html
@dboruh Я чего то не понял зачем вы трогаете 11549 и почему у вас снова появились те же самые ошибки которые были до его установку в 1
Сбрасывается он автоматически после перезагрузки!
А 1005 это вообще про обнуление оси X этого то вы как добились у вас абсолютный датчик на оси?
36 минут назад, dboruh сказал:
как это исправить?
Вы пункты меню внимательно смотрели там есть тип датчика мотора и тип датчика шпинделя поставьте position coder а у вас там его сейчас нет: NONE
image.png@dboruh У вас датчик position coder подключен к JA3 в соответствии с этим надо менять параметр
4002 в соответствии с вашим типом датчика шпинделя предположительно.
В 4003 надо поставить число импульсов на оборот вашего шпиндельного датчика
19 минут назад, gudstartup сказал:
Поменял тип двигателя на 403 вылезли ошибки что и ранее были, на которые вы( или нет) скинули страничку мануала где написанно что решается эта ошибка через 11549#0 и перезагрузкой станка.
Так  и сделал
Ошибка 1005 появляется при включении пока не выведешь станок в нули.
При выборе типа spindle sensor= 1 вроде ничего не поменялось но появились пункты меню spindle setting
@dboruh И еще важно как у вас подключен кодер к шпинделю если через ремень тогда может быть соостношение не 1:1 и тогда придется править 4171 4172 но обычно делают 1:1
На фига если у вас там абсолютный датчик опять заморочки станкостроителя!
2 минуты назад, dboruh сказал:
Так  и сделал
И что после этого тип двигателя остался 403 и его имя теперь aiI12/10000?
10 минут назад, gudstartup сказал:
Спасибо большое, вы мне очень помогли завтра утром попробую
Можно ваш номер взять?
Как понимаю параметры должны выглядить так :
4002:0 0 0 0 0 1 0
4003:1 0 0 1 0 0 0
Да всё верно шпиндельный датчик подключён через ремень
Как я понимаю соотношение на нарезке резьбы будет видно?
15 часов назад, gudstartup сказал:
Да верно имя поменялось так же поменял параметры 4002 4003 , по скриншоту,
Выскакивает ошибка sp9021 (s) pos sensor polarity error
40 минут назад, dboruh сказал:
Sp9021 исправил методом перебора параметров 4000#0 и 4001#4
Обороты появились датчик начал отображать обороты шпинделя
Только на экране остались мм/мин как можно это исправить?
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
