Ошибка SP9115
Здравствуйте!
Токарный станок DMTG cls20
Пожалуйста помогите с решением проблемы, устранением ошибок или хотя бы наводкой на их решения, буду очень благодарен
 Возникли ошибки предположительно после того как в spindle setting изменили oprimum orientation,rigid tapping voltage с 0 на 1 и обратно, но ошибка осталась
Ошибки :
PW0000 Power must be off
SR2030 WRONG COMBINATION COMBINATION
SP9115 (S) PS CONTROL AXIS ERROR 2
3 минуты назад, gudstartup сказал:
@dboruh Кто то основательно полазил в параметрах.
Какой у вас датчик на шпинделе помимо того M сенсора что стоит в моторе?
Ориентацию шпиндель выполняет?
Это ваша конфигурация
Если у вас только M сенсор без 0 метки то ориентация выполнятся не будет если нет внешнего датчика
давай по порядку как выполнить ориентацию на шпинделе это команда m19?
Как и где можно посмотреть какой датчик стоит в шпинделе?
@dboruh Обычно на шпинделе стоит другой датчик либо магнитная головка либо обычный фотоимпульсный через ремень со шкивом  и ЧПУ именно от него  получает оборотный сигнал и позиционируется!
Вы сняли бэкап перед изменением параметра 11549 или после?
1 минуту назад, dboruh сказал:
В схеме. Ты оператор?
2 минуты назад, dboruh сказал:
это команда m19?
Обычно да
1 минуту назад, gudstartup сказал:
я снял бэкап после изменения параметра 11549
Только что, dboruh сказал:
А надо было до и после!:sad:
Перед любыми изменениями параметров нужно делать бэкап потому что неизвестно на что эти изменения могут повлиять. В вашем случае возможно изменилась конфигурация шпинделя и теперь вам понадобится помощь сервиса или станкостроителя который может прислать оригинальные параметры!
Разбираться на страницах форума с этим можно очень долго и безрезультатно!
У вас эл. схема станка есть?
34 минуты назад, gudstartup сказал:
При вводе m19 станок не реагирует
При при пробных прогонах подача на оборот не работает, подача мм минуту работает
35 минут назад, gudstartup сказал:
Эл схему ищу
11 минут назад, gudstartup сказал:
хоть посмотрите какой внешний датчик у вас на шпинделе
1 час назад, dboruh сказал:
49 минут назад, gudstartup сказал:
@andrey2147 Ирония понятна!:smile:
Ну электрические схемы все на китайском языке
Как я понимаю можно кожух снять и визуально определить датчик?
2 часа назад, dboruh сказал:
И даже обозначение датчиков?
Просто в электрических схемах к сожалению совсем плохо разбираюсь, комбо с китайским языком
поэтому и спрашивал имеет ли смысл открывать кожух и искать его?
и по этому решили нам ее не показывать
3 часа назад, dboruh сказал:
SP9021 (S)POS sensor polarity Error
Выходит ошибка SP9021
у вас вероятно две скорости шпинделя. И два контактора для их переключения
У этих контакторов имеются допконтакты, которые показывают ЧПУ какой контактор сейчас реально включен.
Скорее всего сигнал от допконтактов до ЧПУ не доходит
если допконтакты на контакторе боковые, они ненадежные. Нучше навесить навесные с фронтальной части контактора
Нет я просто не знаю какую именно схему нужно смотреть их много, и всё объяснения на китайском.
Механически станок вряд-ли неисправен потому что он совсем свежий.
Всё пошло из-за того что в spindle settings поменяли на единичку.
Изменено пользователем dboruh
@dboruh Вы двигатель шпинделя на схеме в состоянии найти?
Сколько у вас там листов 20 вполне можно сфоткать и выложить здесь.
Если нет то тему можно закрывать а вам вызывать сервис как бы этого не хотелось!
12 часов назад, gudstartup сказал:
https://disk.yandex.ru/d/w2ofdVf59Txuxw
Вот всё что я нашёл в паспорте от станка, к сожалению сервис чисто китайский
@dboruh Вот ваш внешний датчик но он у вас в параметрах никак сейчас не сконфигурирован.
Снимок очень плохой ничего не разобрать даже его обозначение.
А спецификация на элементы схемы в этой книжке имеется?
Иначе вам чтобы определить тип датчика придется лезть в шпиндельный отсек!
32 минуты назад, gudstartup сказал:
Сейчас сделаю более подробное фото
Визуально на бирке датчика Al-B position coder
A860-2159-T302
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
