Кинематическая задача
Так есть ли еще практические решения по созданию модели шнека способом, который сформулировал Alexsandr? А то что-то беседа ушла в плоскость роликов.
  • 6 лет спустя...
Вот такая мясорубка получилась.
Ух ты!  :blink:
Оказывается @BSV1 средствами TF еще в 2007-м шнеки делал. :clap_1:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
