как удалить дерево построения с историей и оставить только тело?
Сергей2014
Добрый день, подскажите пожалуйста.
Привык работать в NX, там есть команда - "удалить параметры". Нажимаешь ее и в дереве построения остается только "тело". Такой эффект получается при сохранении в другой формат и открытии заново.
Может быть есть какая-то команда чтобы не заморачиваться пересокранением в степ или парасолид, чтобы потом открывать.
На теле правой кнопкой - вставить в новую деталь. Тело сохраняется под новым именем в новом файле без дерева построения, но с возможностью обновления при изменении в исходном файле. Если не нужна связь с исходной деталью, то ее можно разорвать.
В дереве построения в самом верху ПКМ по названию файла - Преобразовать в тела. Затем сохранить в  ДРУГОЙ файл, иначе оригинал накроется.
Получится просто тело без операций построения.
Для вопрошающих "Зачем" -
1. Так не раскрыть как получено тело, может там какие секретные уравнения есть
2. Сварная деталь на +100500 тел работает в разы шустрее, чем полное дерево построения. Например - сварная лестница для бункера, которую надо вставить в сборку как модель. Если она из тел - то и весит меньше и не тупит при перестроении-открытии.
6 минут назад, albert.argo сказал:
Спасибо за совет. Пару раз так делал для п.1. Но в основном использую для п.2.
Особенно это важно если какая то часть деталей уже запущена в изготовление но с другой частью сборки продолжается работа. Это гарантирует то что когда проектируешь - деталь случайно не перестроится, а потом сиди и думай - толи ты ошибся, что не заметил как перестроилась деталь, толи подрядчик фигню изготовил... А когда всё это стоит не только денег но и время выполнения заказа - не хочется быть виноватым...
Так и  оригинал не испортится, и ворочается шустрее. Тем более часть тел можно просто удалить, оставив лишь внешние тела, присоединительные которые
13 часов назад, Сергей2014 сказал:
Можно схранить сборку как деталь, если речь о детали, то вставить её в сборку и сохранить как деталь.
Файл-Сохранить как... , выбрать фортмат ДЕТАЛИ, выбрать ВСЕ КОМПОНЕНТЫ и сохранить как деталь.
Через макрос можно скрыть дерево с глаз долой или снова отобразить:
https://cccp3d.ru/topic/145125-отображение-элементов-в-дереве-постоения/?do=findComment&comment=1373946
@Сергей2014 Ну и огласите цель сего мероприятия. Для себя лучше дерево не удалять, а то мало ли что подправить нужно будет, а дерева нет.
16 минут назад, Сергей2014 сказал:
Для этого неплохо бы ПДМ/ПЛМ.
А так же не делать зависимые детали от других деталей в контесте со сслыками на иную геометрию, тогда изготовленные модели уже не будут меняться при внесении изменений в другие модели.
Дерево при этом ни как не поможет, можете поменить в файловой системе файл ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ или если речь о сервере, то разрадать разные права участникам для доступа к своим/чужим файлам.
Изменено пользователем Kelny
"Полоса заморозки" не помогает? Тут писали, что якобы она работает некорректно. Я не использовал.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Нет, не пробовал, но тоже много негатива про это слышал. Поэтому проще и надёжнее с простым телом без дерева построения работать.
1 час назад, Сергей2014 сказал:
Проще работать правильно и тогда проблем не будет.
Работать без дерева совсем не проще, по крайней мере в идеалогии Solidworks.
И простое тело тоже можно редактировать, так что надёжность сомнительная.
18.07.2023 в 22:43, Сергей2014 сказал:
Можно ещё в дереве проектирования открыть папочку ТВЕРДЫЕ ТЕЛА, выбрать тело и через контекстное меню (правая кнока мыши) выбрать ВСТАВИТЬ В НОВУЮ ДЕТАЛЬ..., после этого можно опять же через контекстное СПИСОК ВНЕШНИХ ССЫЛОК... заблокировать или убрять ссылку на исходную деталь.
