Спецификация Nx4
Relet
Господа,
давненько не заглядывал, не помню, кому отсылал. Если кто не получмл - повторите запрос, пожалуйста.
Присоединюсь к очереди ждущей файлик :) atom2@inbox.ru.
А не пробовали заархивировать файлы и таким образом их выложить, тогда времени бы не теряли на рассылку?
Заранее спасибо.
Для NX2 я бы сделал следующим образом:
1. Открыть файл ${UGII_ROOT_DIR}\table_files\assembly_metric.prt
2. Удалить имеющийся в этом файле parts list
3. Загрузить приложение Drafting и сказать Insert - Parts List...
4. При помощи MB3 добавить и отредактировать заголовки спецификации (Формат, Зона, Поз ...)
4.5. Для добавления атрибута нужно ячейку таблицы выбрать имитируя выбор всего столбца MB3 -> Style ->Columns -> Attribute Name
5. Сохранить и закрыть часть.
Далее:
Отредактированный таким образом парт assembly_metric.prt можно каждый раз импортировать в сборку через меню File - Import - Part, можно для этого написать макрос и повесить на кнопку и получить готовую спецификацию для любой сборки (недостаток в том, что нет возможности пользователю позиционировать спецификацию в нужное место граф. области).
Для устранения этого недостатка можно залесть в Preferences - Palettes и по кнопке Open Palette File указать путь к файлу tables.pax, который находится в ${UGII_ROOT_DIR}\table_files.
При вставке СП на панели ресурсов выбрать добавленную палету и ткнуть Entry под названием assembly_metric, после чего позиционировать СП в нужное место.
Ну и вдобавок открыть при пом. блокнота tables.pax и отредактировать строчку
Presentation name="assembly_metric" на Presentation name="Спецификация по ГОСТ", а остальные можно и вовсе закомментарить
Enjoy NX ...
Вы в столбец ОБОЗНАЧЕНИЕ вставляете знаение пользовательского атрибута или используете системные?
И если пользовательский атрибут, то содержит ли обозначение точки?
У нас название файла не совсем совпадает с обозначением, поэтому использовать системное значение нельзя. А если использовать атрибут, то некорретно заполняется спецификация из-за наличия точки в обозначении
Пардон, второй файл 272К не удается прикрепить. Если нужно - перешлю.
Если я не опоздал киньте файлик на T_y_3@Mail.ru
заранее благодарен
  • 10 месяцев спустя...
_______________________1.docВ обязательном порядке пользуюсь спецификацией всегда.
Комментарии и файлы в прикрепленных.
Виктор, пожалуйста перешлите файлик на prostochell@mail.ru
заранее благодарю!
Добрый вечер Виктор!
Если Вас не затруднит, перешлите пожалуйста данный файл на
ir-shayakhmetov@yandex.ru
Заранее благодарен.
  • 5 недель спустя...
Если Part attributes уже созданы,
Insert - Note - Category - Relationships - Insert Part attribute.
Появится окошко с атрибутами. Выбранный можно вставить куда нужно.
Только имя файла в атрибуты нужно вписать вручную.
Как в текстовое поле ввести атрибут-название текущего фаила....?
пробуй <W@$SH_PART_NAME>
Victor_ если можно то и мне вышлите файл спецификации
sedoykin[at]gmail.com
Заранее большое спасибо!
Victor, если не трудно, то еще на Sanich1@tut.by
Наверное надоели все с этим файлом?
Но всёж-таки просьба включить в свой список ещё одного жаждающего
ibxlhx@gmail.com
Заранее благодарен
Viсtor_! Если не сложно пришлите пажалуста "второй файл 272К" на korop_alex@bk.ru
Заранее благодарен!
З.Ы. Это наверное самый популярный файл на этом форуме :)
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
