Спецификация Nx4
Relet
Всем доброй ночи.
Существует проблема в создании спецификаии (модуль черчение) на сборочную единицу (поз., номер, обозначение, кол. и т.д.).
С атрибутами разобрался. Вроде все понятно.
Проблема как нарисовать саму спецификацию в сборочном чертеже (можноо и по ГОСТу) и что написать в строчках, чтоб атоматически проставлялись поз., наименование детали, кол-во в сборке, зона, номер детали (название файла).
Для NX2 я бы сделал следующим образом:
1. Открыть файл ${UGII_ROOT_DIR}\table_files\assembly_metric.prt
2. Удалить имеющийся в этом файле parts list
3. Загрузить приложение Drafting и сказать Insert - Parts List...
4. При помощи MB3 добавить и отредактировать заголовки спецификации (Формат, Зона, Поз ...)
4.5. Для добавления атрибута нужно ячейку таблицы выбрать имитируя выбор всего столбца MB3 -> Style ->Columns -> Attribute Name
5. Сохранить и закрыть часть.
Далее:
Отредактированный таким образом парт assembly_metric.prt можно каждый раз импортировать в сборку через меню File - Import - Part, можно для этого написать макрос и повесить на кнопку и получить готовую спецификацию для любой сборки (недостаток в том, что нет возможности пользователю позиционировать спецификацию в нужное место граф. области).
Для устранения этого недостатка можно залесть в Preferences - Palettes и по кнопке Open Palette File указать путь к файлу tables.pax, который находится в ${UGII_ROOT_DIR}\table_files.
При вставке СП на панели ресурсов выбрать добавленную палету и ткнуть Entry под названием assembly_metric, после чего позиционировать СП в нужное место.
Ну и вдобавок открыть при пом. блокнота tables.pax и отредактировать строчку
Presentation name="assembly_metric" на Presentation name="Спецификация по ГОСТ", а остальные можно и вовсе закомментарить
Enjoy NX ...
Но у меня NX4.
Спецификаицю отредактировал. Но к новым столбцам не удается сразу навесить атрибут. Только редактируя каждую ячейку в столбце. А это очень не удобно. Приходиться редактировать спецификацию на каждый сборочный чертеж.
И что значит п. 4.5 ...ячейку таблицы выбрать имитируя выбор всего столбца.... В NX4 я этого не нашел.
_______________________1.docВ обязательном порядке пользуюсь спецификацией всегда.
Комментарии и файлы в прикрепленных.
Пардон, второй файл 272К не удается прикрепить. Если нужно - перешлю.
Если не сложно, rasch66@rambler.ru. Спасибо.
  • 4 недели спустя...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
