Спецификация Nx4
Relet
Всем доброй ночи.
Существует проблема в создании спецификаии (модуль черчение) на сборочную единицу (поз., номер, обозначение, кол. и т.д.).
С атрибутами разобрался. Вроде все понятно.
Проблема как нарисовать саму спецификацию в сборочном чертеже (можноо и по ГОСТу) и что написать в строчках, чтоб атоматически проставлялись поз., наименование детали, кол-во в сборке, зона, номер детали (название файла).
Для NX2 я бы сделал следующим образом:
1. Открыть файл ${UGII_ROOT_DIR}\table_files\assembly_metric.prt
2. Удалить имеющийся в этом файле parts list
3. Загрузить приложение Drafting и сказать Insert - Parts List...
4. При помощи MB3 добавить и отредактировать заголовки спецификации (Формат, Зона, Поз ...)
4.5. Для добавления атрибута нужно ячейку таблицы выбрать имитируя выбор всего столбца MB3 -> Style ->Columns -> Attribute Name
5. Сохранить и закрыть часть.
Далее:
Отредактированный таким образом парт assembly_metric.prt можно каждый раз импортировать в сборку через меню File - Import - Part, можно для этого написать макрос и повесить на кнопку и получить готовую спецификацию для любой сборки (недостаток в том, что нет возможности пользователю позиционировать спецификацию в нужное место граф. области).
Для устранения этого недостатка можно залесть в Preferences - Palettes и по кнопке Open Palette File указать путь к файлу tables.pax, который находится в ${UGII_ROOT_DIR}\table_files.
При вставке СП на панели ресурсов выбрать добавленную палету и ткнуть Entry под названием assembly_metric, после чего позиционировать СП в нужное место.
Ну и вдобавок открыть при пом. блокнота tables.pax и отредактировать строчку
Presentation name="assembly_metric" на Presentation name="Спецификация по ГОСТ", а остальные можно и вовсе закомментарить
Enjoy NX ...
Но у меня NX4.
Спецификаицю отредактировал. Но к новым столбцам не удается сразу навесить атрибут. Только редактируя каждую ячейку в столбце. А это очень не удобно. Приходиться редактировать спецификацию на каждый сборочный чертеж.
И что значит п. 4.5 ...ячейку таблицы выбрать имитируя выбор всего столбца.... В NX4 я этого не нашел.
_______________________1.docВ обязательном порядке пользуюсь спецификацией всегда.
Комментарии и файлы в прикрепленных.
Пардон, второй файл 272К не удается прикрепить. Если нужно - перешлю.
Если не сложно, rasch66@rambler.ru. Спасибо.
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
