Как задать перпендикулярные плоскости круглой трубе?
Татьяна53751
Татьяна53751
Есть много  труб в степ формате, когда импортирую в солид, мне нужно сделать на ней вырез перпендикулярный. Но проблема, стандартные плоскости далеко от детали и под углом. Могу создать ось трубы, но через нее плоскость перпендикулярную не построить, нужна еще одна привязкаimage.png
12 минут назад, Татьяна53751 сказал:
Зачем импортировать трубы? Быстрее и проще построить сразу в Solidwrks.
Это не проблема, а необходимые действия после импорта "кривой" детали - привязать и выровнять к исходным плоскостям.
Ось там уже есть Вид-Временные оси.
У трубы есть торцы, на них можно нарисовать крестик, потом по этому крестику или к торцу и оси привязаться к основным плоскостям с помощью инструмента Вставка-Элементы-Перместить/копировать...:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/parts/hidd_dve_feat_move_surf.htm
brigval
В добавление к сказанному @Kelny
Можно создать вспомогательную плоскость параллельную или под углом одной из основной и касательную к поверхности трубы, и на ней уже сделать эскиз для выреза.
Если нужно, например, не сквозное отверстие, создаем ось у трубы и на ней создаем плоскость для эскиза. Параллельную основной или под углом если нужно.
Я еще практиковал, правда для других целей, вставку в сборку в нужной позиции к основным плоскостям и сохранение сборки как деталь. А в детали потом можно вырезать с помощью эскизов на основных плоскостях.
Вариантов много...
