Нагрев диска через движущееся пятно по окружности
Pumpov
Добрый день!
У меня возникла задача, как посчитать в Workbench нестационарный нагрев диска, если тепловой поток будет поступать на него через квадратик (небольшое пятно на некотором расстоянии от оси диска) на лицевой стороне, и при этом квадратик будет двигаться по окружности с заданной частотой.
В интернете я находил близкую задачу
, которая решается в WB через специально загруженный для этого ACT "Moving Heat Source". Но у меня нет возможности его загрузить и прицепить. Поэтому придётся решать через командную вставку. Мне посоветовали использовать таблицы - загружать для каждого дискретного момента времени. Правильно ли я понимаю, что надо использовать команду *dim, чтобы задавать тепловой поток в различных положениях пятна для различных моментов времени? Какой можно посоветовать алгоритм задания такого условия, и команды?
Bonus
Не вдаваясь в подробности вашей задачи. Нугрузку можно задавать в виде таблицы, это особый вид массива который позволяет интерполировать данные, по сути это график нагрузки по времени заданный промежуточными значениями. Формат команды такой же как и статическое определение нагрузки, и задается эта нагрузка ОДИН РАЗ перед решением
F,rp_load,FX,%fxTable%
Здесь я задаю таблицу fxTable в узле rp_load
собственно таблицу вы определяете в *DIM, как таблица но надо еще определить временную шкалу. Примеры есть в сети.
Далее просто проганяю расчет в диапазоне определенного временного промежутка.
Минус этого метода в том, что после команды SET таблица сбивается и остается одно фиксированное значение. Можно, конечно и классическим методом через лоадстепы.
Pumpov
А вот у меня выстроился в голове алгоритм такой:
1) Считываем момент времени из решателя и вычисляем координаты центра пятна по угловой скорости и радиусу.
2) Для каждого положения центра пятна определяем все узлы, которые в него попали.
3)В каждом узле прикладываем heat flux,
4)Идём так далее для всех моментов времени.
Возникают пока трудности, как в adpl это всё запрогать нужными командами.
