Уменьшить количество цифр размера в окне параметров в Solidworks.
MaksMaks
Если создать эскиз, провести линию и нажать на неё, то слева на экране появятся её параметры.
Количество знаков после запятой в этих параметрах у меня 8. Допустим, длина линии такова 99.55015209. Могу ли я видеть меньше знаков после запятой в данных полях?
В настройках нашел только два места, где можно хоть как-то менять количество знаков после запятой. Первое место - Свойство документа/Размеры. Второе место - Свойство документа/Единицы измерения. Но в первом и втором случае изменение чего-либо в данных настройках влияет только на отображение на самой 3д модели или чертеже, но никак на окно параметров слева. Подскажите, пожалуйста, можно ли что-нибудь сделать?
27 минут назад, MaksMaks сказал:
А зачем вообще туда смотреть? Для чего? Я никогда этим не пользовался. Может, это имеет какой-то неизвестный для меня смысл? Поделитесь тайным знанием.
вбей 99 и увидишь столько знаков, сколько указано в настройках единиц измерения в свойствах документа
10.07.2023 в 18:19, MaksMaks сказал:
Просто удалите лишние знаки.
Или используйте сетку и привязку к ней, что бы при построении попадать в узлы сетки, что сократит количество занков после запятой до шага сетки.
IgorT
Может на линию нужно размер наложить? Линия примет заданную длину. Иначе неопределённость получается в эскизе.  Это не хорошо. Эскизы следует параметризовать.
MaksMaks
Я понял. Спасибо всем. Было просто интересно, что возможно ли подстроить этот параметр. Понял, что нет. А так да, если просто туда вбить число или в эскизе определить длину и также вбить число, которое нужно, то там будет корректное количество цифр после запятой.
Всё-таки, для чего всё это? Какое практическое применение?
Смотреть на эти цифры? Зачем?
Вводить туда какие-то значения? Зачем? Лучше образмерить эскиз.
Зачем та информация?
15 часов назад, MaksMaks сказал:
Понял, что нет.
Можно ограничить сеткой, но почему-то работает коряво при построении эскиза (может от версии зависит и от масштаба, если сетка очень мелкая перестаёт к ней привязываться).
А вот после построения узлы эскиза таскаются по сетке вроде иногда корректно (пример, если выбрать отображение сетки в двух местах, НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и НАСТРОЙКИ ДОКУМЕНТА (если в одном месте, то не работает), то вроде привязывается, с указанным шагом узлов в сетке.
VOleg
22 часа назад, MaksMaks сказал:
Там по определению должно быть столько цифр, сколько есть на самом деле - хоть тысяча. Это поле показывает, насколько "корявый" размер получился. Это РЕАЛЬНЫЙ РАЗМЕР и ничего с ним делать не надо, да и не получится.
23 часа назад, VOleg сказал:
Сетка должна приструнить эти цифры, ограничиваясь узлами заданной сетки, но сетка тоже коряво работает при мелком шаге. Возможно в каких-то версиях при привязке к сетке работает лучше, а в старых версиях глючит и выбивается из сетки, даже если такая привязка указана в настройках программы.
8 знаков после запятой - это максимум для солида
    • visla
      Здравствуйте. Прошу подсказать. В основном времени использовалась 7и станционная револьверная голова. Сейчас возникла необходимость применить одиночный инструмент. Где в настройках или каким образом в целом можно опустить ниже голову станка, чтобы пуансон доходил и входил в матрицу. Сейчас весь ход пуансона вверху из-за настроек для 7и станционной головы. Подскажите, пожалуйста. Ход головы.mp4
      Миня никто ни любит, вот! Тема то может и зайдет, но по факту чтайте мое первое сообщение, а этого никому не надо, даже тс, правда об этом он скромно умалчивает, что бы хоть как то оправдать свой мартышкин труд. Ведь " каждый " болименее расторопный пользователь мечтает о скоростном моделировании, а на качество плевать.
    • Говорящий Огурец
      А почему, собственно, столько агрессии? Ну, есть такая тема - ок, может кому-то зайдет. Особенно молодежи.
    • visla
      выводи всегда %O001, зачем нужно название проекта?
      Ну прилетела птица обломиннго, не хвалит тебя никто за усилия бесполезные, чё ныть то, переоцененный ты наш... туси тогда на том классном канале на скорость.
    • vanek77777
      Поменяйте в проекте прямую пластину на обратную. Или поменайте  в том же проекте с "auto" , на принудительный вывод М3. Или напишите custom_command с условием вывода М3(М4).
    • Мрачный
      Есть предложение - не заниматься самодеятельным модераторством и не затыкать оппонентам рот. Для этих целей есть администрация, для крайних случаев. Вы создали публичную тему - получайте обсуждение. Оно, обсуждение, никогда не будет строго по теме.
    • FSA-FSA
      Для этого в Virtual Lab есть экспорт модели в эти решатели, как и в свой родной NX Nastran. Где-то в глубине там и Samcef имеется. Да и родной Abaqus for CATIA никто не отменял. Altair-овский топологический оптимизатор для CATIA тоже существует(или существовал) к слову. Но... ИМХО полезнее - параметрический встроенный оптимизатор от самой CATIA, а еще лучше встроенный в виртуал лаб Optimus Noesis
    • FSA-FSA
      Это общий бренд такой. Или решение. Как у Дассо - Simulia. Или у Сименса. Так то... Inspire - это пакет разно-плановых  решений сейчас.   Вообще да простят меня любители СолидВоркс Симулешн - имхо лучшая сейчас CAD платформа для CAE - CATIA. А лучшая стартовая конфетка - из нее LMS Virtual Lab. Проблема одна - на  ядре CATIA - это уже всё.   Если Сименс  допилит подобное на ядре NX - тогда туда и смотреть.   А так... Virtual Lab - настолько практичная и разноплановая система... жизни не хватит ее в одиночку осилить. Но будет не скучно (если уж это вас беспокоит) - это уж точно.
