Объясните как создать привязку по располажению окружности в данном случае
Alexander MILL
Подскажите новичку, как привязать к массиву внешний димаметр на равном расстоянии
Jc4fDJPok3mudg
Jc4fDJPok3mudg
https://disk.yandex.ru/i/Jc4fDJPok3mudg
https://disk.yandex.ru/i/tP8diY0fMIJo5Q
Как указать равнозначное расстояние внеднего диаметра по отношению к внутренним точкам ближайших окружностей
Это в NX, но мне хотя бы понять принцип через какие инструменты и логику это можно сделать в любой программе
:maladets:
2 minutes ago, vasillevich68 said:
Хорошо что Вы тоже пришли к выводу
Это не Вам.. это колллеге с самым высоким iQ в ТОПике...
58 минут назад, Alexander MILL сказал:
Мои попытки сделать это КРУГОВЫМ не привели к результатам.
Да тоже пробовал Спиралью.. Но к сожалению слишком маленькая плотность отверстий
Подразумевалось на выходе получить что то вот такое....
https://disk.yandex.ru/i/idXWVnaBcX4Xyg
2 часа назад, Alexander MILL сказал:
Хорошо что Вы тоже пришли к выводу что КРУГОВЫМ массивом это не создать
Если это мне, то ГДЕ вы это вычитали? Вы не умеете даже читать? Я говорил совершенно об обратном.
Можно сделать разными способами в зависимости от того, какой результат нужен. Но вы сами не знаете что вам нужно. Если не знаете что нужно, то это, конечно, не сделать никаким способом.
Больше не буду писать тому, кто не умеет читать.
4 минуты назад, Alexander MILL сказал:
Офигеть! А размеры поменять религия не позволяет?
И где здесь "равные расстояния" с которых всё начиналось? Нарисуйте хотя бы один равносторонний треугольник между центрами окружностей.
Или это ребенок пишет? Только так можно объяснить.
Достаточно круговой массив?
Массив заполнения они в Африке Солидворксе массив заполнения
Спасибо за старания, это уже ближе к теме :maladets:
Меньше всего мне хотелось бы превращать это в балаган, но увы
Придется кое что всё же Вам обьяснить, с высоты своего Эго Вы видимо этого не заметили...
Вы по моему совершенно не понимаете в каком месте и при каких обстоятельствах находитесь.
Это ФОРУМ, на котором люди задают вопросы и получают ответы, вопросы могут быть разные, но большинство из них сводятся к банальной не опытности или иным причинам, суть которых гипотетически решается через опыт других участников на их ДОБРОВОЛЬНОЙ основе
Вся суть этого сообщества (по моему скромному мнению) сводится к обмену оптом и помощи своим коллегам..
Вы тут добровольно, как и каждый присутствующий. За рукав вас никто не дергает, не отвлекает от работы или личных дел.
Но почему то решили на те вопросы, которые вам показались наивными или для вашего высокого лба непонятными  - отвечать скабрезностью и неуважением
Поэтому полностью поддерживаю - Больше не пишите!
Изменено пользователем Alexander MILL
5 часов назад, Alexander MILL сказал:
Изменено 4 часа назад пользователем Alexander MILL
Много букв.
Правильго сказано.
5 часов назад, Ветерок сказал:
Мало опыта и знания. Только так можно объяснить.
@Alexander MILL
Будте аккуратны с массивом заполнения.
Возможны смещения при больших значениях точек массива.
Проверяйте визуально.
Править получается только в ручную.(SW16)
5 minutes ago, TVM said:
@Alexander MILL
Обязательно учту :k05108:
@Alexander MILL Ещё один гвоздь в задницу СВ
Скачать видео
16 минут назад, maxx2000 сказал:
Можно текстом в двух словах о чём вообще речь и что в результате требуется?
@Kelny проблема там у него с массивом отверстий, не может заполнить пространство максимально плотно
    • Mr_Gray
