Проблема экспорта файла в CREO (step,iges)
SLWRKX
добрый день.
есть сборка в creo, в ней отверстия (вытянуть), и резьбовые отверстия (модель- отверстие).
Отверстия (вытянуть) экспортируются,
резьбовые - нет.
вместо резьбовых - создается Бобышка- поверхность.
форматы крутил все - step, iges
IMHO это не проблема экспорта, а проблема импорта. Кстати, импорт КУДА? Судя по "бобышке" - в Солид?
У меня такой проблемы нет.
7 минут назад, SLWRKX сказал:
Не понял. Откуда при импорте появляются какие-либо бобышки? При импорте создается только одна операция "Импортированный". Без всяких бобышек.
Что-то вы мудрите или недоговариваете.
И ещё. В настройках экспорта Крео можно указать передавать поверхности или нет. Результат импорта может быть разным.
SLWRKX
8 минут назад, Ветерок сказал:
да по разному крутил, но сейчас получилось, в настройках убрал составные поверхности.
29 минут назад, SLWRKX сказал:
Что получилось? Откуда появлялись бобышки?
SLWRKX
4 минуты назад, Ветерок сказал:
бобышки и есть составные поверхности.
получилось экспортировать в степ как надо)
НЕТ.
Ещё раз повторяю. При импорте никаких бобышек, никаких отверстий, никаких фасок не создается. При импорте есть только одна операция - Импортированный. Будь то импортированное тело или импортированная поверхность.
Ещё раз спрашиваю. Откуда у вас появляются именно операции бобышки?
Или вы просто так употребляете разные слова, не обращая внимание на их значение? Увидели цилиндрическую поверхность - и назвали её бобышкой? Почему не пупырышкой?
Edited by Ветерок
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
