Сообщения
можно назначить любую папку для карты памяти программой настройки -
@artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555 делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала. 3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело Твердотельное моделирование-По траектории -
Автор: artberesta · Опубликовано:
Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос. Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело. (Хотя и на русском языке) Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch. Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex. Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе. -
@Madmax70 900 -ые параметры опций запишите отдельно так как их только вручную вводить нужно. это связано с тем что при установке того или иного бита опций меняется конфигурация системы и оа требует перезагрузки чтобы привести в соответствие память (выделить или убрать несколько кб)и включить установленные функции а при изменении размера памяти программ эта область полностью очищается и т.д. можете конечно попробовать их ввести через 232 предварительно установив параметры связи но и reader/puncher inerface может быть опциональным поэтому придётся соответствующий 9хх.х установить иначе связь вовсе не заработает. сколько раз я не пробовал вводить ни разу нормально все не ввелись может чего не так делал. да и на 10 11 серии фанука ввод опций только ручной через ипл меню -
Автор: ALEKS · Опубликовано:
Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона. -
Автор: Artas28 · Опубликовано:
Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @ - ? := ? -
Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:(( -
Автор: Guest_by · Опубликовано:
Попробуйте так: CIMFIL/ON,GOHOME XX=POSTF(2,1,1867,1) FEDRAT / 123.000000, MMPM XX=POSTF(13) XX=POSTF(2,1,1867,0) XHOME=POSTF(1,3,130) YHOME=POSTF(1,3,131) ZHOME=POSTF(1,3,132) FHOME = 8000 POSTN/ALL POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF -
Автор: mamomot · Опубликовано:
Понятно! Да я о Вас давно все понял... Вы, главное, не беспокойтесь... -
вы тоже не видите ответа в этом вопросе ... про барабаны не знаю но по головам своих учеников он стучать любил от этого гварнери выглядит таким забитым
