Спиcок встроенных свойств файла и синтаксис в SOLID WORKS
energoed
Доброе  время суток!
Нигде не могу найти полный список встроенных свойств в SW, которые прописываются в свойствах файла и работают с $PRP и ему подобными.
В частности интересуют - текущая страница и общее количество листов (синтаксис), имею ввиду как пишется $PRP:"Текущая страница".
Заранее спасибо.
2 минуты назад, energoed сказал:
Может стоит в справку заглянуть?
Например:
https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=$PRP&version=2010&lang=Russian,enu&prod=SolidWorks
Далее:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/linking_notes_to_document_properties.htm
energoed
Благодарю за ответ, не смог правильно сформулировать запрос в справке.
alek77
У меня накопились вот такие, может полезно будет.
Перечитал, некоторые даже уже не помню когда применял, но в SW17 все вроде работают.
Вычисленные свойства:
Модель
$PRPSMODEL:""
$PRPVIEW:""
$COMP:""
$PRPSHEET:""
Чертеж
$PRP:"SW-Sheet Format Size"
$PRP:"SW-Total Sheets"
$PRP:"SW-File Name"
$PRP:"SW-Имя конфигурации(Configuration Name)"
$PRP:"Обозначение"-$PRP:"SW-Configuration Name"
Для использования в свойствах пользователя:
$PRP:"SW-File Name" $PRP:"SW- Имя конфигурации(Configuration Name)"
примечание
L="Длина@@@Элемент списка вырезов1@X2.M01.01.02.002 Перемычка.SLDPRT"мм
Листовой материал
Пример в свойствах списка вырезов
"SW-Длина граничной рамки@@@Элемент списка вырезов1@VF2.M01.00.00.003 Планка подсветки.SLDPRT"
Длина граничной рамки: $PRPWLD:"Длина граничной рамки" мм
Ширина граничной рамки
Ширина граничной рамки: $PRPWLD:"Ширина граничной рамки" мм
Толщина листового металла
Толщина листового металла: $PRPWLD:"Толщина листового металла" мм
Допуск сгиба
Допуск сгиба: $PRPWLD:"Допуск сгиба"
Радиус сгиба
Радиус сгиба: $PRPWLD:"Радиус сгиба" мм
Материал
Материал: $PRPWLD:"Материал"
Площадь граничной рамки
Площадь граничной рамки: $PRPWLD:"Площадь граничной рамки" мм2
Площадь граничной рамки-Общая площадь(без вырезов)
Площадь граничной рамки-Общая площадь(без вырезов): $PRPWLD:"Площадь граничной рамки-Общая площадь(без вырезов)"
Периметр граничной рамки (без вырезов)-Внешний
Периметр граничной рамки (без вырезов)-Внешний: $PRPWLD:"Периметр граничной рамки (без вырезов)-Внешний"
Периметр граничной рамки (без вырезов)-Внутренний
Периметр граничной рамки (без вырезов)-Внутренний: $PRPWLD:"Периметр граничной рамки (без вырезов)-Внутренний"
Вырезы
Вырезы: $PRPWLD:"Вырезы"
Сгибы
Сгибы: $PRPWLD:"Сгибы"
Масса
Масса: $PRPWLD:"Масса"
Описание
Описание: $PRPWLD:"Описание"
Обработка поверхности
Обработка поверхности: $PRPWLD:"Обработка поверхности"
Cost-Рассчитанная себестоимость
Cost-Рассчитанная себестоимость: $PRPWLD:"Cost-Рассчитанная себестоимость"
QUANTITY
QUANTITY: $PRPWLD:"QUANTITY"
Для вставки в чертеж:
"D2@Листовой металл@ST1.M02.00.01.005 Ребро.SLDPRT"
Допуск сгиба
AddCustProp_kFactor
Забыл сказать, так свойства выглядят для русской локализации.
Для английской все должно быть по английски конечно же.
Maik812
19 часов назад, Kelny сказал:
не хрена там нету списка нормального.
Но Автору топика, любые можно вписать свойства и выодить, в каждой программе/модуле/плагине и тд могут быть свои
просто смотри что вводится. Приме Geometrika макрос.
И еще свойства бывают в файле самом а бывают в потоке, например если качаешь что то с сайта или по ссылке то броузер прописывает в поток от куда ссылка и где скачал, а также что фаил опасный с инета. По этим данным можно лекго собрать файлы скаченные с какого то сайта или ресурса.
это списки свойств из SolidWorks.wdx , "=" это не нужный символ, это особенность вывода в плагине.
SW-Length=SW-Length
SW-Width=SW-Width
SW-Thickness=SW-Thickness
SW-Mass=SW-Mass
SW-Толщина=SW-Толщина
SW-Ширина=SW-Ширина
SW-Длина=SW-Длина
SW-Толщина листового металла=SW-Толщина листового металла
Overall Dimensions=Overall Dimensions
Description=Description
PartNo=PartNo
SW-Part Number=SW-Part Number
Revision=Revision
RouteOnDrop=RouteOnDrop
BBT Where used=BBT Where used
Material=Material
Weight=Weight
VendorNo=VendorNo
SW Last saved with=SW Last saved with
StockSize=StockSize
IsFastener=IsFastener
DoNotSpin=DoNotSpin
SW-File Name=SW-File Name
SW-Дата=SW-Дата
SW-SurfaceArea=SW-SurfaceArea
Last Saved=Дата последнего изменения
Created=Создан
Создан=Создан
SWbompartno=SWbompartno
SW-Configuration=SW-Configuration
SW-Short Date=SW-Short Date
SW-Configuration Name=SW-Configuration Name
SW-Last Saved Date=SW-Last Saved Date
ID_MAT=ID_MAT
SW-Author=SW-Author
;-показывает автора из свойств
; длинный вариант=SW-Дата, длинный вариант
ID_MAT=ID_MAT
SW-Author=SW-Author
SW-Comments=SW-Comments
;показывает название конфигырации
SW-Created Date=SW-Created Date
; -показывает число,месяц,год и время полностью
SW-Folder Name=SW-Folder Name
; -указывает путь к папке этого файла
SW-Keywords=SW-Keywords
SW-Last Saved By=SW-Last Saved By
;-показывает имя компьютера
SW-Last Saved DateSW-Last Saved Date
;-показывает число,месяц,год и время полностью
SW-Long Date=SW-Long Date
; - показывает число, месяц и год
SW-MassProp-Config-0=SW-MassProp-Config-0
SW-MassProp-Config-1=SW-MassProp-Config-1
SW-MassProp-Config-2=SW-MassProp-Config-2
SW-MassProp-Config-3=SW-MassProp-Config-3
; -показывает число,месяц, и год сокращённо
SW-Subject=SW-Subject
SW-Title=SW-Title
SW-Title=SW-Title
ID=ID
FILE_NAME=FILE_NAME
FILE_DIRECTORY=FILE_DIRECTORY
---Таблица параметров-------=-----Таблица параметров----
$configuration@part_name =$configuration@part_name
$configuration@feature_name=$configuration@feature_name
$description=     $description
$partnumber=$partnumber
$parent =$parent
$prp@свойство=$prp@свойство
$prp@SWbompartno=$prp@SWbompartno
    • visla
      Здравствуйте. Прошу подсказать. В основном времени использовалась 7и станционная револьверная голова. Сейчас возникла необходимость применить одиночный инструмент. Где в настройках или каким образом в целом можно опустить ниже голову станка, чтобы пуансон доходил и входил в матрицу. Сейчас весь ход пуансона вверху из-за настроек для 7и станционной головы. Подскажите, пожалуйста. Ход головы.mp4
      Миня никто ни любит, вот! Тема то может и зайдет, но по факту чтайте мое первое сообщение, а этого никому не надо, даже тс, правда об этом он скромно умалчивает, что бы хоть как то оправдать свой мартышкин труд. Ведь " каждый " болименее расторопный пользователь мечтает о скоростном моделировании, а на качество плевать.
    • Говорящий Огурец
      А почему, собственно, столько агрессии? Ну, есть такая тема - ок, может кому-то зайдет. Особенно молодежи.
    • visla
      выводи всегда %O001, зачем нужно название проекта?
      Ну прилетела птица обломиннго, не хвалит тебя никто за усилия бесполезные, чё ныть то, переоцененный ты наш... туси тогда на том классном канале на скорость.
    • vanek77777
      Поменяйте в проекте прямую пластину на обратную. Или поменайте  в том же проекте с "auto" , на принудительный вывод М3. Или напишите custom_command с условием вывода М3(М4).
    • Мрачный
      Есть предложение - не заниматься самодеятельным модераторством и не затыкать оппонентам рот. Для этих целей есть администрация, для крайних случаев. Вы создали публичную тему - получайте обсуждение. Оно, обсуждение, никогда не будет строго по теме.
    • FSA-FSA
      Для этого в Virtual Lab есть экспорт модели в эти решатели, как и в свой родной NX Nastran. Где-то в глубине там и Samcef имеется. Да и родной Abaqus for CATIA никто не отменял. Altair-овский топологический оптимизатор для CATIA тоже существует(или существовал) к слову. Но... ИМХО полезнее - параметрический встроенный оптимизатор от самой CATIA, а еще лучше встроенный в виртуал лаб Optimus Noesis
    • FSA-FSA
      Это общий бренд такой. Или решение. Как у Дассо - Simulia. Или у Сименса. Так то... Inspire - это пакет разно-плановых  решений сейчас.   Вообще да простят меня любители СолидВоркс Симулешн - имхо лучшая сейчас CAD платформа для CAE - CATIA. А лучшая стартовая конфетка - из нее LMS Virtual Lab. Проблема одна - на  ядре CATIA - это уже всё.   Если Сименс  допилит подобное на ядре NX - тогда туда и смотреть.   А так... Virtual Lab - настолько практичная и разноплановая система... жизни не хватит ее в одиночку осилить. Но будет не скучно (если уж это вас беспокоит) - это уж точно.
