Нужна помощь с командой INISTATE
maksimevt
Начал с простейшего примера - консольная балка (находил подобные темы, но никак не помогло)
Суть задачи: На первом шаге нагрузить конец балки перемещением. На втором шаге убрать эти перемещения, предварительно запомнив НДС, и добавить к этому состоянию нагрузку (любую, распределенную.. сосредоточенную, не важно). То есть чтобы получилось сложение нагрузок двух шагов, и без фиксированного перемещения.
ХЕЛП не сильно помог..
Нужен конкретный порядок действий
Как я решаю:
/FILNAME,inter,db
/prep7
!элементы
!материал
!геометрия и тд
/sol
! вот тут после выставления опций анализа
! и ГУ (заделка одного конца и перемещение на другом) пишу:
INISTATE,WRITE,1,,,,,s
INISTATE,WRITE,1,,,,,epel
INISTATE,WRITE,1,,,,,svar
solv
finish
/filname,mod2
/prep7
! и считывание измененной геометрии
upgeom,1,,,inter,rst,
inistate,read,inter,ist
! дальше я должен удалить приложенные ГУ с перемещением? или как?
! В какой момент прикладывается новая сила? И это уже новый шаг решения, то есть time,2?
Нужна помощь(:
Спасибо
Борман
27 минут назад, maksimevt сказал:
Это называется - линейная задача. Не нравится перемещение - приложите в самом начале силу.
Bonus
Если хотите решать задачу в линейной постановке, куда проще решить в двух шагах, а потом результаты этих шагов скомбинировать в постпроцессоре создать третий шаг(решение) и просмотреть его результаты.
Что касается вашего подхода, то надо понимать что линейная/упругая часть не сложится, так как на втором шаге упругая часть должна быть в балансе с нагрузками второй части решения. Т.е. 3 закон Ньютона.
maksimevt
24 минуты назад, Борман сказал:
Это для примера, мне нужен начальный прогиб, заданный именно перемещением.
Но если делать без INISTATE, и потом оставить перемещение и приложить сверху еще силу, то напряжения увеличатся, но конструкция останется на месте. Поэтому нужен учет начальных напряжений
Борман
@Bonus
насколько я понимаю, то балка от таких начальных напряжений должна разогнуться в ноль.
Bonus
12 минут назад, Борман сказал:
@Bonus
В линейно упругой постановке, балка должна быть в балансе с внешними нагрузками на конец расчетного шага/итерации, собственно это база сходимости. Можно на зажатую балку с двух концов перенести внутренние деформации, имитирующие ее сжатие, но я как то это тестировал и у меня получалось это кривовато с этой командой. Можно нелинейную историю в виде пластических деформациях попытаться закинуть на балку. Но я пришел к выводу куда более предсказуемо получить это в процессе истории решения.
Ну и собственно, в чистом виде смело комбинировать можно только линейные решения (без истории), что элементарно делается в комбинации расчетных случаев и куда с большими возможностями.
Еще не стоит забывать что мы считаем в неявной постановке, т.о. силы инерции не компенсируют возможность ускорения тела как пружины.
ДОБРЯК
10 часов назад, maksimevt сказал:
Вы не сможете правильно сложить два этих расчета. Если вы уберете перемещение, то во втором расчете будет другая матрица жесткости. Правильно можно сложить если в двух расчетах одинаковая матрица жесткости.
Fedor
Проще сначала определить усилие которое эквивалентно  такому перемещению и потом иметь дело только с усилиями. Их то можно складывать  :)
soklakov
04.07.2023 в 09:36, maksimevt сказал:
Вам не inistate надо.
Вы так не сказали, но я предполагаю, что вам надо сдеформировать геометрию перемещением на первом шаге.
Потом пофиксить это положение, но не целиком, а отдельные степени свободы ( ну к примеру... Двигали по х и держали по у, теперь у надо отпустить, а х продолжить держать. И потом приложить уже ключевую нагрузку на втором шаге.
Похоже?
Если да, про это есть видосик на Ютубе.
  • 4 weeks later...
Orchestra2603
@maksimevt Надеюсь, еще актуально. Давным давно что-то делал с инистэйтом. Сейчас нет под рукой Ансиса и его мануалов. Но в целом очень сомнительно выглядит вот эта часть
solv
finish
Могу ошибаться, но вроде как сначала надо рещить задачу SOLVE'ом, получить НДС и потом уже записывать в файл Инистейтом.  Иначе в файл запишется просто недеформированное состояние. Но я могу ошибаться.
В целом... То, что вы хотите сделать (насколько я понял), не очень соответсвует стандратной физике таких процессов. Если вы отклонили свободный конец консольной балки в поперечном направлении и хотите потом ее, допустим сжать в продольном, вам же надо как-то удерживать свободный конец в поперчном направлении. Если вы его отпустите, то балка вернется в прямолинейное состояние. Так? Вы же сейчас хотите дать балке НДС и прогиб как от первой нагрузки, но чтобы свободный конец держался в деформированном состоянии сам без всяких дополнительных ГУ. Это выглядит странно. Нет ли у вас ошибки в изначальной постановке задачи? Или я не так понял?
soklakov
6 часов назад, Orchestra2603 сказал:
настройки записи должны быть объявлены до решения, емнип. что и делается.
Orchestra2603
Да, сейчас глянул примеры... Действительно перед SOLVE'ом. Был неправ. Контринтуитивно, как по мне.
soklakov
Только что, Orchestra2603 сказал:
мне кажется, очень даже фортрано-подобно. куча всякого настраивается командами до того, как будет запущено в решение. грубо говоря, это галочки, что делать или не делать и как делать.
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
      Автор — эксперт САПР, департамент САПР и ГИС, компания Softline Ссылка на оригинал См. также Как архитектурно-проектное бюро «Аркитект бай Унистрой» с помощью Softline решило проблемы, возникшие в связи с уходом Autodesk с российского рынка Предисловие Интерфейс CAD Импорт и экспорт CAM CAE Чертежи ЕСКД и адаптация к стандартам РФ Конфигурации Заключение Предисловие Сегодня на рынке решений для машиностроительного проектирования РФ разворачивается интересная ситуация. С одной стороны, у многих пользователей работают бессрочные лицензии зарубежного ПО. С другой — есть целый ряд других решений, которые показали достойные результаты и поэтому могут обеспечить переход с зарубежного ПО с определенными изменениями процесса работы. В связи с этим предлагаем присмотреться к решениям из дружественных стран, одним из которых является ZW3D от компании ZWSOFT. Компания ZWSOFT давно работает на отечественном рынке, поэтому многие инженеры уже [...] View the full article
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
