обрабатываемые элементы
Порядок Процесса
Определите порядок, в котором будут обрабатываются проходы Глубинами Резания.
Значение
Описание
Ширина
Все горизонтальные проходы обрабатываются на первой Глубине Резания, затем все проходы на второй Глубине Резания и так далее.
Глубина
Первый горизонтальный проход обрабатывается на всех глубинах резания, затем второй проход на всех глубинах резания и так далее.
выбери два независимых контура(поверхности) и включи параметр глубина и посмотри как это работает
@drion эта настройка оказывает влияние когда одной операцией обрабатываешь элементы не связанные друг с другом. По уровням мечется от элемента к элементу, т.е выбирает материал на каждом уровне на всех элементах сразу, а по глубине сначала выбирает материал полностью на одном элементе потом переходит к другому
К сожалению, выдает ошибку про неправильный адрес ЧПУ, станку не нравиться наличие оси Y в коде(
Последнюю неделю был на больничном,даже проверить толком не успел,не серчайте)
Попробовал вывести через стандартный токарный пост - выдал с осью C, попробую её запустить, но не удобно каждый раз менять посты для вывода Фрез. операций. Может есть какие-то способы решения?
Граждане, в NX есть опция "По уровням" и "По глубине". У меня от переключения с одной на другую траектория не меняется ни в одной операции. В чём может быть дело? (NX2206, NX2312)
Оригинал: How does direct modeling actually work?.
Эту статью предложила опубликовать на isicad.ru команда C3D Labs, они же предоставили перевод на русский язык.
Дмитрий Ушаков:
Прямое моделирование давно стало неотъемлемым функционалом современной системы трёхмерного моделирования. Оно находит всё более широкое применение как в машиностроительном, так и в архитектурно-строительном проектировании. Причина тому понятна и очевидна — совместная работа разных исполнителей над одним объектом/изделием подразумевает частое внесение изменений в трёхмерную модель с использованием разных систем моделирования, каждая из которых говорит на своём «параметрическом языке», а единственным lingua franca становится инструментарий непосредственной манипуляции граничными элементами твёрдотельной модели — прямое моделирование.
За последние 20 лет на портале isicad.ru были опубликованы десятки статей о прямом моделировании с описанием концепции, обзором разных реализаций, [...]
View the full article
