Проблема Открытия Файлов Solidworks
Существует два файла SolidWorks: Деталь1 - Куб и Деталь2 - Цилиндр.
Нажимаю открыть первую деталь, открывается Деталь1 - Куб. Всё верно.
Затем закрываю программу.
Открываю Деталь2 - Цилиндр.
Но открывается предыдущая Деталь1 - Куб.
Чтобы открыть Деталь2 - Цилиндр, необходимо закрыть программу и заново нажать на Деталь2.
То есть почему-то при открытии новой детали открывается предыдущая деталь и так всегда, в чем проблема?
29 минут назад, ort сказал:
Изменено пользователем Kelny
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
