Проблема Открытия Файлов Solidworks
MaksMaks
Существует два файла SolidWorks: Деталь1 - Куб и Деталь2 - Цилиндр.
Нажимаю открыть первую деталь, открывается Деталь1 - Куб. Всё верно.
Затем закрываю программу.
Открываю Деталь2 - Цилиндр.
Но открывается предыдущая Деталь1 - Куб.
Чтобы открыть Деталь2 - Цилиндр, необходимо закрыть программу и заново нажать на Деталь2.
То есть почему-то при открытии новой детали открывается предыдущая деталь и так всегда, в чем проблема?
DuS
У вас в настройках стоит "открывать последний файл".
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
      он передается не сухими контактами, а через интерфейс FSSB
