Какой операцией обработать валик?
nik34ru
Подскажите какой операцией обработать данный вал .
Получилось только MULTI_AXIS_ROUGHING
Может еще как то возможно,чисто для самообразования.
Привык работать в 12 версии ,а  такой операции в ней нет!!!!!
VAL.stp
Беда просто у меня с этими крестовыми валами!
Выручайте ребзя!!
Изменено пользователем nik34ru
29.06.2023 в 09:54, mr_Voden сказал:
@nik34ruВот недавно попадалось видео:
Развертку надо, остальное дело техники.
Интересный вариант. Только нужно пост написать, который точки просчитает и если нужно будет поменять ф инструмента, придется все проделать заново с кривыми. Но повторюсь, вариант интересный, можно взять на вооружение. Спасибо!
29.06.2023 в 11:14, mr_Voden сказал:
@nik34ruРаботает
Скиньте, пожалуйста, проект, если не жалко.
Заранее спасибо!
@vanek77777 Я об этом способе узнал когда решил помочь с постом. Он работает, но результат мне пока не очень нравится, сразу не углядел. Проект в лс кину позже.
Подскажите, пожалуйста, как данная команда реализована в более поздних версиях NX? Как построить сплайн, сразу подгрузив файл с точками? Просто в более поздней версии NX2206 не нашел данную команду. Есть "сплайн", но там не нашел как построить через готовый файл с точками.
Разобрался. Оказывается, есть "сплайн (устаревшая команда)". Вопрос все равно актуален. Как построить сплайн подгрузив файл с координатами точек, через новые команды? Какую команду использовать?
Заранее спасибо!
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
