Какой операцией обработать валик?
nik34ru
nik34ru
Подскажите какой операцией обработать данный вал .
Получилось только MULTI_AXIS_ROUGHING
Может еще как то возможно,чисто для самообразования.
Привык работать в 12 версии ,а  такой операции в ней нет!!!!!
VAL.stp
Беда просто у меня с этими крестовыми валами!
Выручайте ребзя!!
Edited by nik34ru
mr_Voden
@nik34ruВот недавно попадалось видео:
Развертку надо, остальное дело техники.
vanek77777
29.06.2023 в 09:54, mr_Voden сказал:
Интересный вариант. Только нужно пост написать, который точки просчитает и если нужно будет поменять ф инструмента, придется все проделать заново с кривыми. Но повторюсь, вариант интересный, можно взять на вооружение. Спасибо!
29.06.2023 в 11:14, mr_Voden сказал:
@nik34ruРаботает
Скиньте, пожалуйста, проект, если не жалко.
Заранее спасибо!
mr_Voden
@vanek77777 Я об этом способе узнал когда решил помочь с постом. Он работает, но результат мне пока не очень нравится, сразу не углядел. Проект в лс кину позже.
vanek77777
Подскажите, пожалуйста, как данная команда реализована в более поздних версиях NX? Как построить сплайн, сразу подгрузив файл с точками? Просто в более поздней версии NX2206 не нашел данную команду. Есть "сплайн", но там не нашел как построить через готовый файл с точками.
vanek77777
Разобрался. Оказывается, есть "сплайн (устаревшая команда)". Вопрос все равно актуален. Как построить сплайн подгрузив файл с координатами точек, через новые команды? Какую команду использовать?
Заранее спасибо!
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
