Вырез перпендикулярно поверхности
n0rdling
n0rdling
Всем привет! Как сделать вырез эскиза перпендикулярно поверхности (стенки нормально поверхности), на которую он спроецирован. Поверхность цилиндрическая. Проекцию вытягиванием вырезать не получается. Можно, наверное сделать листовым телом... Есть какой-то вариант?
наверное самое время прикрепить модель
n0rdling
8 минут назад, maxx2000 сказал:
Модель элементарная, какой смысл?
@n0rdling смысл что не надо ничего моделить. Вам делают одолжение поковыряться конкретно в Вашей проблеме, а Вы ещё хвост распушаете. Проявите уважение или читайте справку, смотрите ютуб.
n0rdling
Я ничего не распушаю, извините, если задел вши чувства, ни в коем разе не хотел выказать неуважение, просто если есть решение "в лоб", то его можно и сразу озвучить, а если нет, то - нет...
Модель прикрепляю.
1111.prt.1
Edited by n0rdling
Извращение, конечно, но я бы попробовал сначала распрямить, в лоском состоянии сделать вырез, а потом согнуть обратно.
Какие кнопки нажимать сейчас нет времени объяснять.
НО при таком сочетании радиуса, толщины детали и толщины букв, ничего не получится. Стенки букв просто схлопнутся на внутренней поверхностности.
Попробуйте сначала на бумаге прорисовать что хотите поучить и представить что получится на самом деле.
n0rdling
15 минут назад, Ветерок сказал:
Листовой деталью не получается вообще, пробовал только что (не понимаю как сделать уши - выступы тоньше основного профиля, чтобы они были не отдельной деталью), да и надпись вырезается в листовом теле только на всю толщину...
То, что я хочу получить я четко представляю: нужна надпись на цилиндрической поверхности, стенки надписи должны быть по нормали к этой поверхности.Можно просто выдавить эскиз до поверхности смещения (тогда по глубине он будет равномерен), но по краям стенки будут с поднутрениями (см. фото)
Edited by n0rdling
n0rdling
@FMDostoyevsky согласен))
Когда-то давно пользовался этой функцией, но уже и забыл.. Есть один нюанс: эскиз с текстом не получается сместить, но это легко решается "проецированием" заранее созданного эскиза с текстом.
Огромное вам спасибо!
7 часов назад, n0rdling сказал:
А где-то было написано иное? Вырез - это обычно насквозь. Если не насквозь, то это углубление.
Углубление можно сделать офсетом, как показали выше.
как-то душно стало
davidovka
14 часов назад, n0rdling сказал:
Нет.
Через тороидальный изгиб с ВЫРЕЗОМ кто нить построит?
3 часа назад, fenics555 сказал:
Через выпрямление поверхности
Это я и предлагал в начале.
Но офсетом тут лучше.
18 часов назад, n0rdling сказал:
Можно сначала навернуть эскиз на цилиндр, а потом уже использовать проекции этих навернутых букв для эскиза офсета.
fenics555
49 минут назад, Ветерок сказал:
для общего развития.
50 минут назад, Ветерок сказал:
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
