Проблемы с сохранением настроек по умолчанию и отображением истории открытия деталей
Mishatgn
Mishatgn
Добрый день!
Напоролся на 2 неприятные проблемы, которые, по всей видимости, между собой как-то связаны (далее будет пояснение) и не дают мне покоя. Наверняка кто-то сталкивался с чем-то подобным и, возможно, натолкнет меня на правильную мысль.
ПРОБЛЕМА ПЕРВАЯ. После установки NX10 я обнаружил, что сохранить отредактированные настройки по умолчанию у меня не получается. Выскакивает следующая ошибка. Вдобавок есть настораживающая отметка "только чтение" в левом верхнем углу.
ПРОБЛЕМА ВТОРАЯ. История открытия моделей отображается некорректно, а если быть точнее - она вообще отсутствует. Вместо нее вот такая картина
В ходе решения проблемы я изучил 3 похожих темы на форуме и только один человек смог это дело побороть более ли менее стандартными механизмами, причем у него, также как и у меня, эти 2 проблемы были одновременно (вдобавок к этому у одного моего знакомого ситуация 1 в 1 с этими двумя, поэтому мне кажется, что они между собой как-то связаны, т.к. одно и тоже у 3 человек это уже закономерность). А побороть он смог это способом, который мне на данный момент не совсем подходит, он установил в ПК новый hdd и уже на него накатил NX.
На всякий случай прикреплю все эти темы:
Я перепробовал все, что было в этих темах, но ничего не помогло. Самая крайняя тема датирована 2018 годом, поэтому я надеюсь на то, что информации с тех пор немного прибавилось и я был бы очень благодарен, если бы Вы, уважаемые Коллеги, помогли мне решить эти 2 проблемы!
23 minutes ago, Mishatgn said:
ПРОБЛЕМА ПЕРВАЯ.
Банально.
У вас нет доступа на запись к файлу:
Processing customer default values file
C:\Users\<ваш логин входа в ОС>\AppData\Local\Siemens\NX100\NX10_user.dpv
и, наверное к каталогу:
Точнее, написано в вашем лог-файле.
По поводу изменения вида меню команд:
У каждого меню команды в левом верхнем углу есть кнопочка в виде штурвала ...
Жмёте на неё и выбираете второй пункт.
Mishatgn
7 часов назад, IgP сказал:
Банально.
Я перешел по этому пути и обнаружил, что у меня даже папок таких нету
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
