Композитный элемент
Добрый день! Как в солиде можно создать композитный элемент, а именно сендвич панель. Конкретно как именно в базу материалов добавить минеральную вату.
3 часа назад, five-seven сказал:
        <material name="Сэндвич-панель мп40 PVF2" description="-" propertysource="" appdata="">
            <xhatch name="ANSI31 (Железо Кирпич)" angle="0" scale="1"/>
            <shaders>
                <pwshader2 name="Белый PW-MT11150" path="\plastic\textured\white-pw-mt11050.p2m"/>
            </shaders>
            <swatchcolor RGB="DACD87">
                <sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.310000" Emission="0.000000"/>
            </swatchcolor>
            <physicalproperties>
                <EX displayname="Модуль упругости" value="2600000000" usepropertycurve="0"/>
                <NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.49" usepropertycurve="0"/>
                <ALPX displayname="Коэффициент теплового расширения" value="0.0001" usepropertycurve="0"/>
                <DENS displayname="Массовая плотность" value="292" usepropertycurve="0"/>
                <KX displayname="Теплопроводность" value="0.04" usepropertycurve="0"/>
                <SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="60000000" usepropertycurve="0"/>
            </physicalproperties>
            <sustainability linkId="" dbName=""/>
            <custom/>
        </material>
        <material name="Минеральная вата 50 мм" description="" propertysource="" appdata="">
            <xhatch name="ISO (Пластик)" angle="0.000000" scale="1.000000"/>
                <EX displayname="Модуль упругости" value="3.3E+10" usepropertycurve="0"/>
                <DENS displayname="Массовая плотность" value="5" usepropertycurve="0"/>
                <SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="345000000" usepropertycurve="0"/>
            <shaders>
                <pwshader2 name="цвет" path="\color.p2m" isNewShader="1"/>
            </shaders>
            <swatchcolor RGB="E2D795">
            </swatchcolor>
            <custom/>
        </material>
Физ. свойства от балды.
14 часов назад, VOleg сказал:
            <shaders>
            </shaders>
            </swatchcolor>
            <custom/>
        </material>
            <shaders>
            </shaders>
            </swatchcolor>
            <custom/>
        </material>
Можно по русски? Я не настолько силен
19 часов назад, five-seven сказал:
Создаете собственную базу, если еще не создана. Затем копирует туда любой стандартный материал, меняете в нем все, что нужно поменять (плотность, штриховка, цвет и т.д.) и переименовываете как нужно.
19 минут назад, kkk сказал:
Этапы понятны, непонятно какие свойства нужно поменять что бы расчет был верным (хотя бы приблизительно)
Копируешь текст, открываешь блокнотом файл пользовательских материалов, перед закрывающим тэгом (на предпоследнюю строчку) вставляешь скопированное. Добавь тэги только вначале текста <classification name="Сэндвич-панель"> и в конце </classification>, чтоб раздел "Сэндвич-панель" появился
расчёт чего?
1 час назад, five-seven сказал:
Что бы расчёт был верным или хотя бы приблизительным надо выбрать расчётную программу, правильно задать входные данные и адекватно задать условия расчёта, после этого сравнить результаты с табличными данными или реальными экпериментальными, а то верь при неправильной постановке задачи в расчётном модуле адекватностьт расчётов может быть под большим вопросом.
Про расчёты другой раздел, но думается нужно хотя бы поверхсносно изучить тему.
    • pescarbon
      Здравствуйте. Хочу сделать backup, чтоб на компе был. Настроил соединение через winpsin. обычные программы скинул, а если смотреть раздел Данные пусконаладки , то он пустой и если на него нажать, то все зависает и приходится перезагружать и так все время. Если опустится в меню до данных пусконаладки и поднять вверх к разделу программ , то и программы перестают виднеться и если нажать на Select , то тоже все зависает. В этом разделе пишет, что NC card: 0 байт свободно. Хотя в управляющих программах пишет Свободная память NC:181319 byte. то есть ничего не отображается во всех разделах Передачи данных(данные пусконаладки, приложения, машинные данные, start-up файлы......
      И в стали углерод и в спирте. Грызите на здоровье.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
