Титан
статист
Добрый день, участники форума.
После прошедшей субботы предлагаю всем немного расслабиться и порассуждать на профессиональную тему.
Такая задачка:
Есть бочка из углепластика с единственным окном в гальюне. Она может испытывать внешнее давление 40 МПа.
Внутри бочки нужно прикрепить монитор, чтобы было удобно смотреть. Что может пойти не так?
CDN media
27.06.2023 в 00:44, Ветерок сказал:
Там, вроде, толщина композитного корпуса порядка 130мм. Значит мотали его кевларовой нитью (или даже несколькими кевлар+дакрон) не один час. За это время смола, которой пропитывал первые слои, уже могла затвердеть, а на новых слоях ещё нет. Думаю, это тоже не в плюс прочности.
Длительность изготовления не создаёт проблем прочности. Скорее наоборот. Нужно как раз чтобы слои успевали просыхать, нельзя вот так взять и намотать всё сразу и надеяться, что оно при такой толщине нормально засохнет. и не деформируется. и не останется полостей. и что по всей глубине просохнет.
Если подводник спроектирует самолет, он просто не взлетит потому что будет тяжелым. А когда авиатор проектирует батискаф, тот тонет.
Ну... не скажу за то, насколько правильно было делать батискаф из углепластика... но вот планеры из стекловолокна делают. Они летают. Там крыло полое, толщину не знаю, придумывать не буду. Видел только на этапе изготовления, а потом смотрел фотографии с испытаний.
Нагрузки, конечно разные. Поднять планер на 4 километра с одним лишь пилотом на борту или опустить аппарат под воду на километр - огромная разница.
