Appearance в solidworks 2022
Вита
Помогите разобраться. На готовой детали не показывается текстура. Совсем,хотя все действия выполняются. Может что то выключено в options? Работаю в англ версии
Текстуру и пути к текстуре пропиши латиницей
Вита
8 часов назад, SWX сказал:
Не поняла. Текстура стандартная из solida. Перетаскиваю ее на деталь (поверхность). И .... ничего. Только рамка текстуры. Пробую маштабировать, проверяю, что текстура должна быть видна. ( в дереве ) и она не видна. Причем эта ситуация повторяется на др компьютере с другим солидом. Что я делаю не так. В др офисе пробую- все нормально и видно. Приношу на свой комп- не видно
Если все пути к текстуре латиницей, тогда посмотреть разницу в винде на компах, мож региональные настройки проверить
semsv
23.06.2023 в 19:52, Вита сказал:
Попробуйте поиграться с этой галочкой.
Вита
Поигралась с тем же успехом. Не показывает. Использую видеокарту квадро p4000. Возможно дела в настройках видеокарты и новыми версиями солида. Кто в этом понимает. Где и что посмотреть-настроить?
Вита
Все оказалось примитивно. Чувствую себя блондинкой. Просто был отключен realView graphics.
semsv
4 минуты назад, Вита сказал:
В самом начале думал это предложить, но показалось слишком банальным советом)
Вита
Часто просто кажется сложным. Хорошо , что компьютер был включен в розетку. А вообще по ходу поменяла драйвер и вообще кое что подправила в опциях и библиотеках. Так что все на пользу
kkk
19 часов назад, Вита сказал:
РеалВью никак не влияет на отображение текстуры. В нормальных обстоятельствах. Никогда им не пользуюсь, однако с текстурами все ок, Чаще всего. :)
Смотря какой текстуры. Добавь "японский дуб" на поверхность и включи/выключи реалвью.
Цвет то должен был показываться, даже с выключенным реалвью
kkk
22 часа назад, SWX сказал:
Действительно. :) Но я подобными текстурами не пользовался ни разу.
Вита
28.06.2023 в 11:51, SWX сказал:
Цвет показывал, текстуру нет
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
