Спецификация и полный список деьалей.
Добрый день,  подскажите возможно ли получить список всех деталей, которые входят в сборку?
Понятно, что спецификацию можно перевести в эксель, т.к. в сборку входят несколько подсборок, то хочется получить список деталей сразу по всей сборки, по всем подборокам.
Именно список деталей по всему проекту с кол-вом ? это возможно?
21.06.2023 в 19:27, Петрo сказал:
Да, с помощью родной инвенторовской спецификации PartsList (не с ЕСКД вкладки). Если подключено приложение ЕСКД, то сначала надо добавить кнопку для  PartsList (она имеет такой же значок и название, поэтому надо быть внимательным).
Жмём эту кнопку в чертеже, имеющим хотя бы один вид сборки.
Для сравнения сначала  как выглядит стандартный список с учетом узлов (подсборок) - выбираем вариант Структурированный
Далее - вариант для сквозного списка деталей по всей сборки - "Только детали"
Изменено пользователем sloter
