Спецификация и полный список деьалей.
Добрый день,  подскажите возможно ли получить список всех деталей, которые входят в сборку?
Понятно, что спецификацию можно перевести в эксель, т.к. в сборку входят несколько подсборок, то хочется получить список деталей сразу по всей сборки, по всем подборокам.
Именно список деталей по всему проекту с кол-вом ? это возможно?
21.06.2023 в 19:27, Петрo сказал:
Да, с помощью родной инвенторовской спецификации PartsList (не с ЕСКД вкладки). Если подключено приложение ЕСКД, то сначала надо добавить кнопку для  PartsList (она имеет такой же значок и название, поэтому надо быть внимательным).
Жмём эту кнопку в чертеже, имеющим хотя бы один вид сборки.
Для сравнения сначала  как выглядит стандартный список с учетом узлов (подсборок) - выбираем вариант Структурированный
Далее - вариант для сквозного списка деталей по всей сборки - "Только детали"
Изменено пользователем sloter
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому атмосферное давление на грунт не учитывается...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
    • RokiSIA
