Использование уравнений в сборке с несколькими конфигурациями
Например у меня есть сборка с двумя конфигурациями (Конфигурация 1 и Конфигурация 2).
В сборке есть один глобальный эскиз (например линия с размером длина) и две детали (Деталь 1 и Деталь 2).
В Конфигурации 1 - Деталь 2 погашена.
В Конфигурации 2 - Деталь 1 погашена.
В детали 1 и 2 есть эскизы где есть размер длина детали.
Связываю в уравнении размер длины детали 1 и размером длины в глобальном эскизе.
Связываю в уравнении размер длины детали 2 и размером длины в глобальном эскизе.
Все работает, но при переключении конфигураций высвечивает ошибку в уравнениях.
Все логично, потому что отсутствует один параметр (для конфигурации 1 отсутствует длина детали 2, для конфигурации 2 отсутствует длина детали 1)
Как сделать чтобы не высвечивало ошибку.
Заранее извините эсли такой вопрос уже обсуждали.
15 часов назад, QWAN сказал:
Зависит от того для чего это нужно.
Как вариант не гасить, а скрыть деталь, в этом случае вы просто не видете деталь.
Другой вариант, создать константу или эскиз с длиной каждой детали в сборке, а в самих деталях привязаться к этой константе/эскизу/размеру в контексте сборки.
Так же можно ознакомиться с принципом проектирования СВЕРХУ-ВНИЗ:
https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=9cb2ab2424b84483ada4bd6f932a8543#Pg0
Kenly, спасибо что ответили!
Я сейчас так и делаю, скрываю детали или сборки и это работает.
Я пытаюсь сделать библиотеку для проектирования окон.
Самый простой пример: Створка окна для какой то из систем, может быть изготовлена из четырех вариантов профилей. Сборка створки содержит эскиз высоты и ширины.
Сборка рамы для окна содержит эскиз высоты и ширины. Сборка рамы тоже может быть изготовлена например из четырех вариантов профилей (количество вариантов армирования и в створке и раме я для упрощения тут не обсуждаю).
Сборка окна (рама + створка) содержит общий эскиз прямоугольник (ширина и высота окна).
Я бы хотел вставить в сборку окна четыре рамы и четыре створки, и меняя в общем эскизе размеры ширины и высоты получать разные окна.
Получаеться эскиз сборки рамы управляет эскизами в сборке рамы и в сборке створки. Эскизы в сборке рамы и створки управляют ескизами длины вертикальных и горизонтальных профилей.
Это общий принцип, если будут предложения как это можно сделать библиотеку совсем по другому, будет замечательно.
Получаеться эскиз сборки окна управляет эскизами в сборке рамы и в сборке створки. Эскизы в сборке рамы и створки управляют эскизами длины вертикальных и горизонтальных профилей.
24 минуты назад, QWAN сказал:
Как написал выше рассмотрите принцип СВЕРХУ-ВНИЗ с управляющими эскизами или, думается, для такой задачи стоит рассмотреть возможности DriveWorks/DriveWorksXpress.
8 минут назад, QWAN сказал:
Да, при проектировании СВЕРХУ-ВНИЗ например КОМПОНОВОЧНЫЙ ЭСКИЗ (в меню может быть обозначено как Вставка->РАСПОЛОЖЕНИЕ):
https://help.solidworks.com/2021/russian/solidworks/sldworks/c_assembly_layout_sketch.htm
Изменено пользователем Kelny
2 часа назад, Kelny сказал:
Самый плохой вариант. Бр-р-р-р. Я бы сказал "НЕДОПУСТИМЫЙ".
47 минут назад, QWAN сказал:
Можно пойти другим путем - сначала создать глобальные переменные со значениями. Затем всю геометрию повесить на эти переменные. Тогда погашение какого-либо компонента не будет выдавать ошибку.
16 минут назад, VOleg сказал:
Зависит от задач, т.к. наравне с Конфигурациями, так же имеется инструмент Состояние отображения, а далее допустимость со своими плючами и минусами зависит от конкретной задачи.
@VOleg Что именно плохого и не допустимого? Или что плохо или не допустимо в решаемой задаче автором темы?
Я не совсем понимаю как это должно работать.
Я создал деталь (например горизонтальный профиль створки) длина которой должна управляются глобальной переменной (которая находиться в сборке створки).
В сборке створки я задаю две глобальные переменные ширина и высота створки. Связываю эти глобальные переменные с длиной горизонтального и вертикального профиля и это работает.
Я создаю сборку окна, задаю глобальные переменные ширина и высота окна. В сборку окна вставляю сборку рамы и сборку створки (со своими глобальными переменными).
Как связать глобальные переменные в сборке окна с глобальными переменными в сборке рамы и створки?
Я как раз хочу избавиться от этого варианта, но пока не хватает знаний как это сделать.
Или вы имеете ввиду, что нужно использовать глобальные переменные в сборке окна (не нужно использовать глобальные переменные в сборке створки и сборке рамы) напрямую в горизонтальном и вертикальном профилях створки и рамы?
17 минут назад, QWAN сказал:
Редактировать деталь в контексте сборки, потом редактировать нужный размер и добавить уравнение, для добавления значения выбрать глобальную переменную(константу) в папке Уравнения дерева сборки и должно получиться для размера детали что-то вроде этого:
"D1@Бобышка-Вытянуть1" = "ИмяПеременной@ИмяСборки.SLDASM"
Если добавлять уравнение в размер просто в сборке (не переходя в режим редактирования детали в контексте сборки), то будет что-то вроде этого:
"D1@Бобышка-Вытянуть1@ИмяДетали.Part" = "ИмяПеременной"
Вероятно как-то так.
44 минуты назад, Kelny сказал:
что-то вроде этого:
Или через внешний файл.
Вроде еще был способ из детали ссылаться на размеры других деталей, но т.к. уравнениями практически не пользуюсь, то подробностей сейчас не скажу. Может кто еще подскажет.
Изменено пользователем kkk
16 минут назад, kkk сказал:
Наверное, в данном случае это лучший вариант.
Хотя, не очень понятно почему не проходит вариант с управляющим эскизом. Я такое не использовал, поэтому нюансов не знаю. Но если эскиз строится в самой сборке, то никаких проблем с погашением деталей быть не должно. Ведь каждая деталь ссылается только на сборку, а не на другую.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Сложно сказать, что там автор делал конкретно (я сильно не вникал). На сам чаще всего пользуюсь как раз управляющими эскизами, без переменных.
4 часа назад, Kelny сказал:
Невидимые детали/сборки все равно отображаются в спецификации и учитываются в массе...
Мне уже передавали такую сборочку - и даже не предупредили. Ну я ее и вставил в свое изделия. А я не сильно проверяю спецификации и вообще не проверяю массу... От производства получил большую бочку с разным содержимым...
Вариант с управляющим эскизом работает, но когда деталь погашена в какой то конфигурации, возникает ошибка в уравнениях (не находиться размер в погашенной детали). Если деталь скрыть таких проблем нет.
50 минут назад, QWAN сказал:
Да уравнения то зачем? И глобальные переменные тоже зачем?
3 часа назад, QWAN сказал:
Вот это прямо первоклассный 3D-модельный разврат.
Можно же легче.
Создал сборку,
  Нарисовал в этой сборке эскиз. Тупо прямоугольник с длиной и шириной. Потом этот эскиз можно (и нужно) скрыть.
    Вставил пустую деталь, зафиксировал. Начал редактировать деталь в контексте. Рисуется скажем эскиз профиля рамы в нужном месте. И вытягивается. До вершин эскиза, созданного в прошлом шаге.
      Так в сборку напихиваются все детали рамы.
        После вставляется также пустая деталь. Снова редактирование в контексте. Рисуется эскиз профиля створки в нужном месте. И вытягивается. В этот раз до уже созданной рамы.
       Повторить нужное количество раз.
       Получается сборка где все детали свалены в одну кучу. Дальше создаются подсборки: рама, створка и т.п. И все необходимые детали перетаскиваются в нужные подсборки в дереве.
    Profit.
Недостатком этого метода является то, что эти детали могут использоваться только в ЭТОЙ сборке. Для другой сборки нужно создавать другие детали.
Можно же легче.
Создал сборку,
    Profit.
Возможно для более простых сборок такой метод подойдёт.
У меня случай намного сложнее. В мною создаваемую деталь профиля рамы вставляются как детали пластиковый профиль, уплотнители и армирующие профиля  (все эти детали из базы данных зарегистрированы и текущей редакции). Затем с помощью инструментов SolidWorks все дорабатывается и я получаю первый кирпичик (деталь) в моей библиотеке с примерно 20 конфигурациями. Из таких 4 деталей  я получаю первую сборку рамы окна (количество конфигураций примерно тоже 20).
В сборке окна таких рам может быть от трех до пяти и створок от трех до пяти с таким же количеством конфигураций.
В сборке окна таких рам но с другими профилями  может быть от трех до пяти (из них и нужно выбрать которую мы хотим использовать) и створок от трех до пяти (из них и нужно выбрать которую мы хотим использовать) с таким же количеством конфигураций.
6 часов назад, Krusnik сказал:
А вот до рамы не надо. Не надо связывать детали между собой, чтобы можно было спокойно каждую погасить (ведь это нужно автору). Вытягивать надо до какого-то элемента того же управляющего эскиза. Тогда все детали будут независимы друг от друга.
Спасибо! Сегодня попробую создать такую сборку.
Я скорее всего попробую создать по такому принципу не полностью сборку окна, а сборку рамы например с несколькими разными профилями, и сборку створки с несколькими разными профилями. А в сборке окна я буду привязывать только размеры управляющих эскизов к главному эскизу окна.
Небольшая ремарка. Вытягивание только до элементов управляющего эскиза тянет за собой определенные проблемы.
Это усложнит управляющий эскиз (возможно очень сильно усложнит).
И утратится некая "гибкость" модели. Если поменять профиль рамы на более "толстый" - то створка останется прежней. Нужно будет лезть в управляющий эскиз, и менять его, а потом проверять зазоры.
    • chatskiy
      Надеюсь, правильная ветка форума. Паралельно традиционной выставке металлообработка в Москве рекламируют выставку NMF-2024. Вопрос к присутствующим стоит ли тратить на неё время, людям, которые  являются специалистами-посетителями?
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
