Прочность болта
Разрешите мой спор с коллегой.  Он пропустил болт с напряжениями выше предела текучести в производство. Болт работает при 500 градусах Цельсия. В итоге затяжка потерялась. Мой коллега утверждает, что это ползучесть, тк болт проработал 50 ч. Я считаю, что болт банально потек. Он говорит, что прочитал в Биргере, что болты , работающие при высоких температурах надо периодически дозатЯгивать из за ползучести. Мой начальник верит моему коллеге. Я знаю про ползучесть, но тут была допущена пластика! Так нельзя же. И теперь мой коллега говорит, что такой болт сейчас упрочнился просто и его можно подзатянуть и всё, больше пластики не будет. Я считаю, что соединение нужно перепроектировать. Вопрос из разряда, скажите я дурак? Или нет?
Богоманшин Игорь
6 минут назад, Fedor сказал:
Напряжения не измеряют
Читайте внимательно и вдумчиво:
12 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
измерить параметры НДС
Деформация это один из параметров
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
Параметр — свойство или показатель объекта или системы, которое можно измерить
Напряжения не связаны с непосредственным измерением, то есть метром. Как и энергию, например   :)
05.07.2023 в 02:00, статист сказал:
Ну получается все таки в ползучести дело (стр. 161, рисунок 54). Интересно =)
@hrenata, коллега Ваш всё верно говорил.
Спасибо за книгу. Действительно, так выходит(
  • 2 месяца спустя...
20.06.2023 в 12:36, hrenata сказал:
Возвращаясь к вопросу. В стандарте (точнее, в одном из российских марочников для спецсталей) пишут, что для температур от примерно 500С и под нагрузками выше условно sigma_прочности_длительное вы сами себе злобные буратины, если не провели испытания на ползучесть  (или не использовали известные данные). Кривую/ые ползучести и надо было бы закладывать в МКЭ-расчёты.
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
