Прочность болта
Разрешите мой спор с коллегой.  Он пропустил болт с напряжениями выше предела текучести в производство. Болт работает при 500 градусах Цельсия. В итоге затяжка потерялась. Мой коллега утверждает, что это ползучесть, тк болт проработал 50 ч. Я считаю, что болт банально потек. Он говорит, что прочитал в Биргере, что болты , работающие при высоких температурах надо периодически дозатЯгивать из за ползучести. Мой начальник верит моему коллеге. Я знаю про ползучесть, но тут была допущена пластика! Так нельзя же. И теперь мой коллега говорит, что такой болт сейчас упрочнился просто и его можно подзатянуть и всё, больше пластики не будет. Я считаю, что соединение нужно перепроектировать. Вопрос из разряда, скажите я дурак? Или нет?
Можем создать датчик который сигнализирует о изменении
тензодатчики не пойдут, клей пластифицируется и потечет раньше ...
Разве что робота с ИИ, который будет ходить и подкручивать динамометрическим ключом :)
6 часов назад, Fedor сказал:
нету тензодатчиков не каких
наш датчик настраивается на образ области металла и если она не совпадает с эталонной предварительно настроенной то будет сигнал о изменение состоянии вещества. Какое изменение не важно уже. Так же можем и по затягиванию сделать
8 минут назад, Bonus сказал:
Это что такое?
вот прям такое
у корабля есть понятия акустический образ, у человека тоже есть.. у металла тоже.
"датчик настраивается на образ области металла и если она не совпадает с эталонной предварительно настроенной то будет сигнал"  то есть следите за перемещениями, типа как в голографии ?
Тело болта скрыто, видно только головку и гайку с другой стороны...
https://averus-pribor.ru/products/miniatyurnyy-ultrazvukovoy-defektoskop-a1211-mini/   что-то вроде такого ?
Изменено пользователем Fedor
6 минут назад, Fedor сказал:
да почти. структура металла или соединения сварного или простого разборного имеет характеристики или "образ" образ фиксируем, при разных температурах. температуры конечно создают проблемы придется дискретные делать точки фиксации.
5 минут назад, Fedor сказал:
Болт скрепит, пердит и меняется структура и цвет ауры (уникальный для болта), специально обученные люди кидают руны и определяют расклад. Точность 50% либо верно либо не верно.
10 минут назад, Fedor сказал:
все равно связка болта (головки)и фланца даст результат.
3 минуты назад, Bonus сказал:
Да да.. именно и по этому не кто новый и не мериит! а после пробега по процессу так сказать. в этом уникальность.
И вообще пох#$ что с ним, ржавый, светится от температуры или еще что. замерили состояние нужное рабочее и вот его и контролируем, если оно меняется сообщается, дальше заказчику решать. перенастроить на новое изменение после проверки или поменять. тут смысл в проверке изменения .
Богоманшин Игорь
1 час назад, Fedor сказал:
Какой физический носитель сигнала
@Maik812 вроде говорил о акустике.
Наверное, играет болту на скрипке! (шутка!)
А если серьезно, у нас были заказчики, звуковой аппаратурой всякой занимаются, на серьезном, академическом уровне. (на совещании с ними, случайно в разговоре всплыло): обнаружили, что качество передачи сигнала к акустической системе по медному одножильному проводу зависит от направления.
Ну, то есть, отрезок провода, условно концом А, подключен к усилителю, а концом Б к колонке. И меняя, подключая Б к усилителю, а А к колонке, качество воспроизведения меняется.
@Maik812 вашим датчиком можно ли провод как то измерить (создать его акустический образ), например, медный диаметром 0.5-1.5 мм длиной один метр (вдоль оси, аксиально)? Интерес чисто академический, денег на этот проект у меня нет :(
Слышал о применении распознавания акустических образов подводных лодок в рамках работ по ИИ , но чтобы проверять затяжку болтов не слыхал :)
"качество передачи сигнала к акустической системе по медному одножильному проводу зависит от направления" то есть если струну перевернуть, то гитара зазвучит иначе ?
Богоманшин Игорь
40 минут назад, Fedor сказал:
:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Нет, скорее всего. Хотя, можно попробовать, но для заметной разницы должна быть наведенная анизотропия заметная.
43 минуты назад, Fedor сказал:
На первом курсе в МИСиСе на лабораторках мы исследовали изменение оптических свойств под нагрузкой, на оргстекле - так для студентов нагляднее видно распределение НДС от точки приложения силы. Акустические свойства тоже меняются. Наверное.
Фотоупругость тема известная пару веков  https://ru.wikipedia.org/wiki/Фотоупругость    :)
9 часов назад, Fedor сказал:
Какой физический носитель сигнала ?
Электромагнитные и стрикционные свойства.
8 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
пример привел с кораблем, есть образ и в других полях.
05.07.2023 в 00:00, статист сказал:
коллега Ваш всё верно говорил
:g:наша девушка не уточняла сферу производства в котором используется их оборудование. Возможно и существует такая сфера, но к примеру на нашем производстве, в котором технологический процесс протекает при:
ни каких подтяжек не допускается!!! Все соединения обтягиваются, нажимается кнопка "пуск" (утрировано), и в течении года оборудование должно работать без остановки.
Так что абзац в книге от Федора:
для нашего оборудования, перечеркивает всё доводы коллеги нашей девушки :pardon:
5 часов назад, Maik812 сказал:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Магнитострикция   интересно, а приборчики сразу измерять деформации, например в колоннах или фермах есть на подобных принципах. Или остаточные при сварке ...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Виллари
Богоманшин Игорь
5 часов назад, Fedor сказал:
Правильнее сказать не деформации, а измерить параметры НДС. В металлургическом оборудовании применяются датчики на эффекте магнитострикции, сам помогал делать такие в начале 2000, когда работал в НИЦ ОМД при МИСиСе.
А остаточные при сварке - скорее всего, не получится таким способом измерять, Конструкционные стали могут совершенно рандомно нахватать намагниченность (более сильную, чем от деформации) от других источников, типа полежать рядом с мощным электродвигателем или через электронагреватель проходя.
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
Не на тот вопрос ответил по ошибке.
Напряжения не измеряют, а пересчитывают через модуль упругости обычно. :)
