Не получается правильно отсортировать стандартные изделия в спецификации.
Alexandr97
Доброго времени суток. Как можно настроить спецификацию так, чтобы в каждой позиции стандарт не дублировался для каждого типоисполнения стандартного изделия? Прилагаю скрин отображения спецификации в Tflex, и как должно быть. di-LNAU.jpg
SAPRonOff
Либо в момент созданию СП, либо уже на существующем отчёте поставить флажок:
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
      он передается не сухими контактами, а через интерфейс FSSB
